Непрочитано 28.08.2016, 19:04
Ремонт стойки гидрофойла
Сломалась стойка ГФ от нагрузок. Прямо около головки таттл.
Разлом можно увидеть тут - http://www.raceyou.ru/post326485-35.html
Ремонт будет не просто обрезка стойки, нарезка резьбы и обточка щек, но и усиление конструкции посредством вклеивания карбоновых вставок в каналы стойки.
Вставки не продаются, надо изготовить самому.
Итак (по фоткам):
1 - обрезка деформированного места
2 - отливка силиконовых прототипов вставок.
Вставил в каналы пробки из пенополиэтилена (ППЭ). Сбрызнул релиз-агентом. Залил двухкомпонентный силикон. Вставил палочки (японские для суши, бамбук). Палочки нужны чтобы силиконовые прототипы держали форму при изготовлении по ним матрицы.
Надо сказать, что мне продали неправильный релиз-агент. Он подходит для всего кроме заливки двухкомпонентным силиконом. Он сам силиконовый и поэтому двухкомпонентный силикон его растворяет и слипается с тем куда его залили.
Поэтому прототипы пришлось выбивать с другой стороны.
Передний кусок треугольного сечения этим был испорчен.
3 - изготовление формы-матрицы
силиконовые прототипы уложил в подходящую крышку (от коробки для суши. Японские технологии в действии - палочки, коробочки... ) )
Один прототип был отлит без палочки внутри. Поэтому выровнял его по бокам кусками старых лат (черные).
Обмазал смолой. Насыпал обрезков стекловолокна, положил ткани...
4 - когда смола встала, залил до верху бетоном. Для жесткости.
ID:	30041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30042  Нажмите на изображение для увеличения
