Непрочитано 26.07.2016, 14:55
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от Алексей Васильев Посмотреть сообщение
Двунаправленную вентиляцию можно значительно ускорить, если откачивать воздух не через вент. отверстие, а поместить доску полностью в барокамеру.
Барокамеру можно сварить, например, из трубы D=1000 мм плюс два фланца.
При этом возможно понижать давление до 0,05 атм (меньше не надо, вода в доске закипит).
Ну и примерно такая схема - 3-4 часа на снижение давления, пара часов выдержки под вакуумом, пара часов восстановление давления до атмосферного (можно через осушитель)
Десяток циклов - и доска сухая!
Сразу оговорюсь - на практике я это не реализовывал, только идея)
Я так посушил, года три тому, в большой барокамере на заводе. То ли оператор перепил ..., воды вытекло две капли, а доска стала в два раза толще, аки торпеда.
Непрочитано 27.07.2016, 07:01
Алексей Васильев
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Ценное сообщение о реальном опыте! А за какое время набирался вакуум?
Алексей Васильев вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.07.2016, 09:19
Благодарностей: 167
Вакуум набирается до характерного хруста!
Непрочитано 27.07.2016, 10:19
Если серьёзно, то в вакууме звука нет. А если это барокамера, в которую влазит доска, вряд ли оттуда доносятся звуки, даже если воздух ещё есть.
Непрочитано 27.07.2016, 10:38
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Это тема! если доску между двух листов фанеры струбцинами зажать, можно из вэйвика формулу сделать!
Непрочитано 27.07.2016, 23:36
Благодарностей: 167
Попробуйте сначала в барокамеру засунуть кусок пенопласта, и посмотрите, что с ним будет и при каком давлении.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
