Непрочитано 24.06.2016, 20:37
Алексей Васильев
Опять сушка доски. Продувкой избыточным давлением?
..Перевозил доску на крыше автомобиля, камушек со встречного Камаза щелкнул по борту доски и оставил совсем небольшую (как показалось вначале) вмятинку на ней.
Не придал этому большого значения, но после первой же каталки обнаружил, что из эта ранка на доске не сохнет, то есть доска пробита и тянет воду через нее:)
Пришла идея перед ремонтом сушить доску, периодически стравливая через вент. отверстие воздух из накачанного ресивера (ресивером будет накачанный шар для занятий фитнесом, объемом 300 л).
Так предполагаю, что сухой воздух из баллона за каждую продувку будет вытеснять влажный воздух, выходя из доски в месте повреждения.
Но почему-то чаще описывают сушку через вакуум, а вот через избыточное давление - никогда. Можно ли вообще надувать доску? Давлением.. ну скажем, в осьмушку-четвертинку атмосферы?
Доска - Табу рокет std
Алексей Васильев вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.06.2016, 21:06
Надувать? Лехко! 1ати = 1кгс/см.кв, площадь палубы примерно 1,5кв.м = 15000кв.см, помножим эту площадь на давление в осмушку ати, получим примерно 2тс. 2 тонны тянут палубу вверх, другие 2 тонны тянут вниз днище, надуется - маманегорюй. Это если с ресивером и дырдочка маленькая. Если качать потихоньку, без ресивера, визюально контролируя степень надутости, то при некотором навыке можно и без конструктивных разрушений обойтись. Насколько эффективно доска при этом будет сохнуть - вопрос открытый, ждёт своего исследователя.
Непрочитано 24.06.2016, 22:11
Благодарностей: 353
Сообщение от Алексей Васильев Посмотреть сообщение
Доска - Табу ракет std
Через вакуум, потому что чем ниже давление - тем лучше испарение. С доской есть ещё одна тонкость: наддувать её нельзя. Зато можно поставить трубу пылесоса к дырке, расположенной вниз, она присосётся и будет отлично сосать влагу. Если её много, то пылесос поставить повыше пола, чтобы вода собиралась в изгибе шланга пылесоса и не попала в сам пылесос. Что касается сухого газа из шара, то его можно подать, но без заметного давления.
Непрочитано 24.06.2016, 22:20
Алексей Васильев
Завтра начинаю эксперименты...
Непрочитано 25.06.2016, 20:30
Может просто на солнышко ?
Непрочитано 25.06.2016, 21:41
Алексей Васильев
Не ищем легких путей
Непрочитано 25.06.2016, 22:32
Не, конечно если хочется поэкспериментировать, а не высушить доску, то в добрый как говорится путь.
Непрочитано 25.06.2016, 22:47
AndreiA
Я этот же самый вопрос Борд леди задал. Ответ был - ни в коем случае, доска расслоится и тогда хана доске. Лично я на маленькой ранке просверлил отверстие миллиметров семь, посушил фильтровальной бумагой. А потом на сутки поставил вентилятор над дыркой.
Задрал поверхность до стеклоткани, залил дырку эпоксидкой с нарубленным стекловолокном, и сверху заплатку 4х4 см. Далее по вкусу
Непрочитано 26.06.2016, 10:28
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 69
По хорошему нужно делать так: Натягиваем на доску полиэтиленовый рукав хорошей толщины. (В хозмагах большой выбор.) Лучше чёрного цвета. Внутрь шланг от вакуумного насоса, тщательно герметизируем концы пакета и кладём доску на солнце или в тёплое место. Специальный насос конечно мало у кого есть, но зато есть опыт использования обычного компрессора в качестве вакуумника. Вполне нормальный вакуум получается..
Самый недорогой вариант, купить диафрагменный насос на Али или Ебей. Тоже справляется.
К примеру:
http://www.ebay.com/itm/DC-6-12v-385...3D231310581484
Непрочитано 26.06.2016, 12:12
Благодарностей: 107
а какой смысл класть в вакуумный пакет всю доску? Ну выкачаешь из пакета воздух, доску обожмет атмосферное давление со всех сторон равномерно - и стоп машина, вода никуда двигаться не будет, а благополучно затаится в доске.
Не лучше ли приделать вакуумный насос к пакету, приклеенному на герметик только вокруг дырки? Положить доску дыркой вниз, открыть пробку и качать медленно и долго. Движение воздуха поможет воде и вытекать, и испаряться.
Непрочитано 26.06.2016, 15:19
Но как мне кажется сейчас можно просто на солнце доску выложить с выкрученным винтом вентиляционным и все.
Непрочитано 26.06.2016, 15:22
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 69
С пакетом надёжнее. А движение воздуха никакого значения не имеет. Воде не нужно и вытекать, она просто испаряется и пары выкачиваются.
Надо опыт провести, за сколько 200 грамм воды испарится.
Пойду займусь!
Непрочитано 26.06.2016, 18:31
Алексей Васильев
Так нет же здесь солнца, и не Ростов-на-Дону. И положить доску - вот просто тупо оставить на открытом воздухе - мне негде, как-то так. Есть только гараж.
Короче, тема продувки доски избыточным давлением мною не раскрыта - даже не стал браться. Надувать каждый раз воздушный шар и потом стравливать его вручную в доску.. Правильно было бы замутить какое-нибудь устройство, поддерживающее в шаре постоянное давление 0,01..0,1 ат, но времени на это просто не было.
Я сделал вакуум. Простым пылесосом. Настроил его так - 5 мин работы, затем пауза 30 мин, с перерывом на ночь. Просто включить его на постоянную работу не получится, пылесос, что попроще, сгорит через полчаса, пылесос, что посложнее - отключится защитой от перегрева.
Автоматика получилась очень простой:
- Нетбук, который уже никуда.. Можно использовать любой комп c USB-портом. В идеале - старенький ноут.
- Девайс под названием MP709. Это USB реле для управления нагрузкой. Такая штуковина, похожа на флешку, как флешка она и включается в USB-гнездо ноутбука. Мне обошлась в 1 100 руб. в радиомагазине. Все, теперь управлять сушкой доски можно по интернету, ура!!
- Пылесос нужен попроще, с электроникой не подойдет. Потому что пылесос должен будет включаться сам после ичезновения-появления питания. Да, мне пришлось купить такой пылесос)
В принципе, MP709 заявлен на что-то около 10 А - это 2 кВт при 220 В, и пылесос можно было бы коммутировать непосредственно им, но я что-то забоялся пусковых токов, решил не рисковать и добавил промежуточное выходное реле. И еще блок питания обмотки реле, тут тысячи вариантов.
Всю эту.. все это просто закрепил на деревянной доске шурупами.
Для MP709 есть штатные бесплатные программы. Можно добавить и свой софт. Я - добавил (хотелось бы, что бы пылесос не работал ночью в пустом гараже на окраине города. Слышно на километр).
Подключение шланга пылесоса к доске (точнее, к пробоине в доске).
- Потрахался полдня, в итоге получилось все идеально. Как манжету использовал диэлектрическую перчатку для работы в электроустановках - это вообще здорово. В перчатке вырезается большой палец с окружающей зоной, получается большая присоска. Палец натягивается на подходящий щтуцер, юбка клеится скотчем к доске. Внутрь пальца (большого пальца бывшей перчатки) заложил арматурку их ПВХ-трубки, без неё перчатку присасывало к доске просто намертво. И скотч, много скотча. Я брал такой серый, слегка прорезиненный, с ним легче работать и он эластичнее.
И - самое главное (на открытие полдня ушло) скотч плохо пристает к доске, а к нескользяку - вообще никак. Просто обмотал доску пищевой пленкой. И две маленькие дырочки в ней - где повреждение, и где вент. отверстие. К пищевой пленке скотч пристает намертво. И не нужен герметик, и потом его не оттирать от доски.
Все - работает. Есть ли смысл - не знаю.. Два дня выходных потрачено. Впрочем, сушить доску под солнцем ушли бы те же выходные. Зато теперь у меня два пылесоса (жизнь уже прожита не зря) Собираюсь дней десять так погонять доску. Прогноза все равно нет пока у нас ближайшие дни.
Непрочитано 27.06.2016, 08:43
Так нет же здесь солнца, .
Нет, да и х.. с ним, берешь одну или пару инфракрасных ламп, вешаешь над доской и сушишь.
Непрочитано 27.06.2016, 09:28
Я когда-то умудрился покататься на доске с открученной пробкой.
Насосала много, по ощущениям не меньше литра.
Сушил доску так - в маленькой комнате закрыл окна, положил доску пробкой вниз на стулья и положил снизу обогреватель, чтоб дул на доску в районе пробки. И так на два дня.
Опять же, по ощущениям, вся вода ушла.
Весов тогда с собой не было, чтобы проверить, насколько.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
