Старый 17.06.2016, 12:30
Dibrov
Club: GreenHouse->Твой ветер->FreeRider
Question Хорошо ли NP Combat на Ezzy mast?
Есть мачта Ezzy 400 91%, MSC 24.3; IMCS 18.4
Хорошо ли она встанет на NP Combat 5.2 2007 г.в. IMCS 19 Luff 425?
С одной стороны, Ezzy - cnst curve, а парус NP - FlexTop
С другой, IMCS совпадают. Ну почти совпадают )))
Теоретически, можно вооружить, но на что смотреть? Попробовать в действии до покупки не получится.
Dibrov вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 12:39
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
если до покупки попробовать не получится - я бы не стал рисковать. СС и FT - все-таки разные вещи, а прайды всегда к мачтам довольно требовательны. Может оно и вооружится, и кататься будешь - но всегда будешь в голове держать мысль - "эх, вот с родной мачтой этот парус бы работал лучше..."
Это особенно важно, если парус для катания в сильный ветер.
Если парус для лайтвиндфристайла - то не так критично, но все же.
Старый 17.06.2016, 19:23
Laest
Вольнокатающийся
Аватар для Laest
Благодарностей: 9
Изображений: 6
В 7 году Прайд, насколько я помню, паруса делал делал под констант карв, флекстопы пошли чуть позже.
У меня 15 года комбат 4.7 работает нормально на constant curve мачте Powerex.
Катаю в сильный ветер, ну, разве что по мачте его нужно выбивать +1-1,5 см от рекомендованного, чтобы верхушка была нужной формы.
ИМХО, для безкамберных парусов меньше 7 метров - все эти флекстопы не имеют большого значения.
Laest вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 21:39
Насколько помню, Прайд лет уже 20 Делает FT.
То, что паруса меньше 7м нетребовательны к мачте- заблуждение.
попробуйте набить.
Скорее всего, когда добьетесь нормального твиста верхушки, профиль внизу будет слишком плоский.
Старый 18.06.2016, 01:55
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
парус сядет на мачту нормально.и форма будет правильная.Но работать на 100% не будет.Отсюда будет казаться тяжелей,может слегка дергать на порывах.За то мачта Изя хороши по прочности.
Старый 18.06.2016, 03:24
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
а может лучше парус Иззи поискать?
Не дефицит вроде, качественные прочные вэйвы, размер 5.2 есть. Для него 400 - штатная мачта. У меня такой года 2006, куплен в Эльтуре уже повидавшим, но все равно еще крепок и радует.
Старый 18.06.2016, 14:46
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Не думаю что будет хорошо работать, хотя комбат довольно специфичный парус ( вроде и Флекс топ ,но сам парус жёстче чем атлас, флай или прочее у нп. Если нет возможности перед покупкой опробовать , я бы не рисковал. Можно взять мачту прайд а иззи продать) Парус точно бы иззи из за мачту не покупал) Опять же моё мнение
Смотреть на провис верхушки, профиль низа паруса, выпирание центральной латы и когда кладёшь снаряженный парус на землю и рукой пытаешься центральное окно до гика прожать чтоб складок по окну не было
Старый 18.06.2016, 16:54
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Я бы, наоборот, взял парус Иззи, под имеющуюся мачту, вместо Прайдовского Комбата.
Старый 18.06.2016, 21:40
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Прайд комбат у меня 4,7 2005 года на мачте 2011 года не катит не как,нижняя лата при смене галса с трудом ... а на констант всё идеально.Есть зона пятёрка прайд 2006 года на том же прайд мачте 2011 года всё идеально.Вывод очевиден...!Мачта РДМ
Комбат офигенный парус!
Старый 19.06.2016, 08:10
Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
Попробуй на РДМ поставить удлиннитель на 5-6см больше, и оставить при набивке эти же 5-6см. Внизу должно стать получше.
Старый 20.06.2016, 11:40
Dibrov
Спасибо всем за советы и критику!
о, теперь стало понятнее как проверять, попробую так!
Никогда бы не подумал, что от такого фокуса может что-то улучшиться, попробую, спасибо!
Старый 20.06.2016, 12:04
Сообщение от Dibrov Посмотреть сообщение
На старых и универсальных (СДМ/РДМ) парусах мачткарман пошире, и такой "фокус"
Делает профиль паруса внизу не таким излишне толстым.
На сугубо мой личный взгляд.
Метки
ezzy mast, imcs
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
