Хорошо ли NP Combat на Ezzy mast?
Есть мачта Ezzy 400 91%, MSC 24.3; IMCS 18.4
Хорошо ли она встанет на NP Combat 5.2 2007 г.в. IMCS 19 Luff 425? С одной стороны, Ezzy - cnst curve, а парус NP - FlexTop С другой, IMCS совпадают. Ну почти совпадают ))) Теоретически, можно вооружить, но на что смотреть? Попробовать в действии до покупки не получится. |
если до покупки попробовать не получится - я бы не стал рисковать. СС и FT - все-таки разные вещи, а прайды всегда к мачтам довольно требовательны. Может оно и вооружится, и кататься будешь - но всегда будешь в голове держать мысль - "эх, вот с родной мачтой этот парус бы работал лучше..."
Это особенно важно, если парус для катания в сильный ветер. Если парус для лайтвиндфристайла - то не так критично, но все же. |
В 7 году Прайд, насколько я помню, паруса делал делал под констант карв, флекстопы пошли чуть позже.
У меня 15 года комбат 4.7 работает нормально на constant curve мачте Powerex. Катаю в сильный ветер, ну, разве что по мачте его нужно выбивать +1-1,5 см от рекомендованного, чтобы верхушка была нужной формы. ИМХО, для безкамберных парусов меньше 7 метров - все эти флекстопы не имеют большого значения. |
Насколько помню, Прайд лет уже 20 Делает FT.
То, что паруса меньше 7м нетребовательны к мачте- заблуждение. попробуйте набить. Скорее всего, когда добьетесь нормального твиста верхушки, профиль внизу будет слишком плоский. |
парус сядет на мачту нормально.и форма будет правильная.Но работать на 100% не будет.Отсюда будет казаться тяжелей,может слегка дергать на порывах.За то мачта Изя хороши по прочности.
а может лучше парус Иззи поискать?
Не дефицит вроде, качественные прочные вэйвы, размер 5.2 есть. Для него 400 - штатная мачта. У меня такой года 2006, куплен в Эльтуре уже повидавшим, но все равно еще крепок и радует. |
Не думаю что будет хорошо работать, хотя комбат довольно специфичный парус ( вроде и Флекс топ ,но сам парус жёстче чем атлас, флай или прочее у нп. Если нет возможности перед покупкой опробовать , я бы не рисковал. Можно взять мачту прайд а иззи продать) Парус точно бы иззи из за мачту не покупал) Опять же моё мнение
Смотреть на провис верхушки, профиль низа паруса, выпирание центральной латы и когда кладёшь снаряженный парус на землю и рукой пытаешься центральное окно до гика прожать чтоб складок по окну не было |
Я бы, наоборот, взял парус Иззи, под имеющуюся мачту, вместо Прайдовского Комбата.
Прайд комбат у меня 4,7 2005 года на мачте 2011 года не катит не как,нижняя лата при смене галса с трудом ... а на констант всё идеально.Есть зона пятёрка прайд 2006 года на том же прайд мачте 2011 года всё идеально.Вывод очевиден...!Мачта РДМ
Комбат офигенный парус! |
Спасибо всем за советы и критику!
Делает профиль паруса внизу не таким излишне толстым. На сугубо мой личный взгляд. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:32. |
