Сообщение от Вадим Гиниятуллин
koenig,
Дата: 06.03.2016, 4:23
Олег, не спится? Или вы так рано встаёте?
Офигеть!!!
Что ли "хорошо поотмечали" вчера???
Там же написано
"1", а не 4... А в Кениге время еще на час меньше, так что вроде не вампир...
Сообщение от Anton66
Плюсы и минусы карбоновых досок. Без учета цены.
Кроме того, что написал
lalex ( #68, всё совершенно справедливо),
карбоновые доски имеют не просто более прочный, а прежде всего, более жесткий корпус.
Эта жесткость корпуса сильно положительно влияет на управляемость, и вообще на поведение доски.
Некоторые доски на ходу "прямо звенят"
, а вообще жесткость корпуса сразу чувствуется.
Минус - пробивается "на раз", и надо быть морально готовым, что новую дорогую доску
придётся ремонтировать... У некоторых это вызывает сильный стресс
Ну и вообще при эксплуатации надо быть гораздо осторожнее и аккуратнее, чем с обычными.
Ещё раз особо надо отметить,
это не доски для новичков, если падаешь, улетаешь,
отпускаешь гик и всё прочее, карбон брать категорически не надо!
Сообщение от SurfSafe
Опыт показывает, что если приложить мачтой по носу, в независимости от технологии, ремонт понадобится в любом случае, спасает правильная защита носа , можно всегда заказать карбоновый кастом весит 150-200гр.
Не соглашусь по двум моментам:
1. Порог пробития у досок разных технологий существенно разный.
Даже сильный удар может оставить на "обычной техноре" только вмятину, а карбон будет пробит 100%.
2. Большинство повреждений носа происходит при ударе мачты сбоку (катапульта), а не сверху.
А от ударов сбоку никакие защиты не спасают в принципе...
Г-но- это не как едет, а какие материалы и технологии применяли! Есть доски по 15лет и в хвост и в гриву, а она все "как орех" мелкие коцки о твердые предметы не в счет! А есть купил-сезон отгонял( нос разбитый не в счет), а палуба задышала, на сл сезон трещинами пошла, при ремонте выясняется, что там вместо карбона крашеный стекломат и картон вместо айрекса)))
Хотелось бы всё же конкретные примеры...
Ведь все доски делают на одной фабрике, поэтому в пределах сходных технологий материалы у всех одни и те же!
Поэтому, в общем случае, нет никаких оснований полагать, что доски фирмы NN крепче (слабее) досок фирмы MM.
