Непрочитано 06.02.2016, 18:22
dimurs
Аватар для dimurs
мачта под гаастру gtx
доброго дня!
имеется парус гаастра gtx 8,5кв трехкамберный
подскажите какую мачту под него надо
Constant Сurve
Hard Top
Flex Top
Constant Flex
ставил на прайдовскую 30% совсем не то
на сст 75% камбера переключаются ,но пришлось ослабить ,появились не большие складки
какая мачта родная для него или на какую нормально встанет из реального опыта
dimurs вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.02.2016, 18:42
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Вообще-то хардтоп, если только парус не совсем свежий. Прайд наверное худший из возможных вариантов.
На такой серьёзный парус лучше родную, конечно. Тем более если новую брать. Из неродных - раньше windspirit-direct.com Гаастры в комплекте с мачтами от Файберспар продавал. Северны могу подойти, т.к. тоже хардтоп. Норс делает специальную линейку "совместимых" мачт. Но с неродными результат не гарантирован.
Ну и карбонистость лучше не меньше 70%. Стеклянные мачты дубовые (не сбрасывают порывы) и тяжелые. Это даже на 430 мачте чувствуется, чего уж про 490 говорить.
З.Ы. Ох чую щас опять тут начнется битва на мачтах.....
Непрочитано 06.02.2016, 19:47
Благодарностей: 395
У меня файберспар торчал точно в таком, идеально было (когда еще гастровских не делали).
Не столько хардтоп, сколько мягкий низ. Не знаю как сказать, ну, чтоб камбера работали. Карбон не меньше 50, иначе в лайтвинд тяжело намахивать.
Непрочитано 06.02.2016, 20:49
dimurs
Аватар для dimurs
спс за ответы ,парус не свежий лет 5 ему кажется .мачту планируется брать б\у
Непрочитано 06.02.2016, 21:52
kupavna
Weight: 77 kg.
NorthSails platinum
Года три назад для GTX-8.0 я взял б/у мачту NS platinum 490.
Комплект радует до сих пор.
Брал на станции Mistral в Дахабе за 180 ойро (с родным термочехлом).
kupavna вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.02.2016, 22:39
Так же когда-то давно ставил GTX на NS platinum.
Стоял отлично, хотя по всяким таблица типа несовместимы.
Что еще раз доказывает, что нужно все пробовать.
По поводу ССТ, они все разные, их после производства промеряют и сортируют по величине прогиба верхней и нижней частей.
Вообще, если камбера плохо перещелкиваются, имеет смысл поиграться с набивкой по мачте, часто при более сильной натяжке проблема с перещелкиванием пропадает.
Непрочитано 06.02.2016, 23:51
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Прайд и прочие FT, не встанет 90%, все остальное с большой вероятностью, но по возможности смотреть в сторону HT и желательно не менее 60%
Непрочитано 09.02.2016, 21:57
Авиатор
Аватар для Авиатор
а на Гаастру Вапор 9.5м. 12г. те же рекомендации ?
Авиатор вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2016, 12:56
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
До 13года HT, но на Вапор желательно не менее 75%
Непрочитано 11.02.2016, 06:31
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
мачта на Вайпора
Сообщение от Авиатор Посмотреть сообщение
Гаастра до 13 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (пока не стала ГА-сэйлс) - хардтоп.
Мачты харды - Гаастра, Мауй-сэйлс (до 2013 вкл.), Северне, Файберспар, Поинт-7.
У самого Вайпор (4 камера) 8,6 и Северне Рефлекс (5 камберов) 8,6 превосходно работали/работают на Поинт-7 (80 % карбония).
Единственный нюанс, выведенный опытным путем:
- мачты с жестким верхом, следовательно изги больше в нижней части.
Вайпор, когда в мачте было около 35 сантиметров удлинителя, перещелкивался "не-але". Сделал персональный Ван-сайз удлинитель (внутри мачты - 3 диаметра), и парус стал щелкать как родненький
Непрочитано 11.02.2016, 11:03
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
[quote=Нестеров Вячеслав;311567]Гаастра до 13 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (пока не стала ГА-сэйлс) - хардтоп.
Касается только мачт SDM 100%
Непрочитано 12.04.2016, 09:14
trihex
Сообщение от dimurs Посмотреть сообщение
Ржавчина там уже все съела. Вычищать надо.
trihex вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
