-   Для новичков (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=28)
-   -   мачта под гаастру gtx (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=23926)
dimurs 06.02.2016 18:22
доброго дня!
имеется парус гаастра gtx 8,5кв трехкамберный
подскажите какую мачту под него надо
Constant Сurve
Hard Top
Flex Top
Constant Flex
ставил на прайдовскую 30% совсем не то
на сст 75% камбера переключаются ,но пришлось ослабить ,появились не большие складки
какая мачта родная для него или на какую нормально встанет из реального опыта
OlegMZ 06.02.2016 18:42
Вообще-то хардтоп, если только парус не совсем свежий. Прайд наверное худший из возможных вариантов.
На такой серьёзный парус лучше родную, конечно. Тем более если новую брать. Из неродных - раньше windspirit-direct.com Гаастры в комплекте с мачтами от Файберспар продавал. Северны могу подойти, т.к. тоже хардтоп. Норс делает специальную линейку "совместимых" мачт. Но с неродными результат не гарантирован.
Ну и карбонистость лучше не меньше 70%. Стеклянные мачты дубовые (не сбрасывают порывы) и тяжелые. Это даже на 430 мачте чувствуется, чего уж про 490 говорить.
З.Ы. Ох чую щас опять тут начнется битва на мачтах..... :crazy:
lalex 06.02.2016 19:47
У меня файберспар торчал точно в таком, идеально было (когда еще гастровских не делали).
Не столько хардтоп, сколько мягкий низ. Не знаю как сказать, ну, чтоб камбера работали. Карбон не меньше 50, иначе в лайтвинд тяжело намахивать.
dimurs 06.02.2016 20:49
спс за ответы ,парус не свежий лет 5 ему кажется .мачту планируется брать б\у
kupavna 06.02.2016 21:52
NorthSails platinum
Года три назад для GTX-8.0 я взял б/у мачту NS platinum 490.
Комплект радует до сих пор.
Брал на станции Mistral в Дахабе за 180 ойро (с родным термочехлом).
Skiminok 06.02.2016 22:39
Так же когда-то давно ставил GTX на NS platinum.
Стоял отлично, хотя по всяким таблица типа несовместимы.
Что еще раз доказывает, что нужно все пробовать.
По поводу ССТ, они все разные, их после производства промеряют и сортируют по величине прогиба верхней и нижней частей.
Вообще, если камбера плохо перещелкиваются, имеет смысл поиграться с набивкой по мачте, часто при более сильной натяжке проблема с перещелкиванием пропадает.
SurfSafe 06.02.2016 23:51
Прайд и прочие FT, не встанет 90%, все остальное с большой вероятностью, но по возможности смотреть в сторону HT и желательно не менее 60%
Авиатор 09.02.2016 21:57
а на Гаастру Вапор 9.5м. 12г. те же рекомендации ?
SurfSafe 10.02.2016 12:56
До 13года HT, но на Вапор желательно не менее 75%
Нестеров Вячеслав 11.02.2016 06:31
мачта на Вайпора
Сообщение от Авиатор (Сообщение 311490)
Гаастра до 13 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (пока не стала ГА-сэйлс) - хардтоп.
Мачты харды - Гаастра, Мауй-сэйлс (до 2013 вкл.), Северне, Файберспар, Поинт-7.
У самого Вайпор (4 камера) 8,6 и Северне Рефлекс (5 камберов) 8,6 превосходно работали/работают на Поинт-7 (80 % карбония).
Единственный нюанс, выведенный опытным путем:
- мачты с жестким верхом, следовательно изги больше в нижней части.
Вайпор, когда в мачте было около 35 сантиметров удлинителя, перещелкивался "не-але". Сделал персональный Ван-сайз удлинитель (внутри мачты - 3 диаметра), и парус стал щелкать как родненький :good::D
SurfSafe 11.02.2016 11:03
[quote=Нестеров Вячеслав;311567]Гаастра до 13 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (пока не стала ГА-сэйлс) - хардтоп.
Касается только мачт SDM 100%
trihex 12.04.2016 09:14
Сообщение от dimurs (Сообщение 311353)
Ржавчина там уже все съела. Вычищать надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
