Непрочитано 08.03.2010, 19:26
montesad
Я тоже склонялся к этому,но возник вопрос, не обойдется ли замена закладной дороже,чем стоимость доски??
Просто не представляю сколько будет стоить ремонт...
montesad вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2010, 19:38
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от montesad Посмотреть сообщение
...не обойдется ли замена закладной дороже,чем стоимость доски??
...смотря что за доска?
Непрочитано 08.03.2010, 19:43
Спецу - часа 2-3 работы.
А такие случаи поломок чаще случаются так - катапульта, мачта в районе гика бьёт нос или борт, или сам гик, получается рычаг и - чпок.
Поскольку это на воде - в дыру попадает вода, кда она там течёт, как сохнет - неизвестно, но на агдезию эпокси может повлиять.
Непрочитано 08.03.2010, 19:56
как такое вообще возможно?
за запросто, вариантов море: брак технологический, перегрузка под гайкой, нога попала между парусом и доской, шанир-кардан закусило при падении, катапульта в трапеции в шторм с волны об пелингаса... продолжать?
Непрочитано 08.03.2010, 20:01
montesad
Fanatik x-ray 145
Примерно так + возможный технологический брак.
Непрочитано 08.03.2010, 20:24
равно ремонту в сст
Непрочитано 08.03.2010, 20:35
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
x-ray.... , 7 лет, технологический брак исключаем...
Непрочитано 08.03.2010, 21:25
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
было подобное на одной старой досочке, сам погон расслоился ну верхушку порвало, короч просверлили доску через погон и шарнир вклеили намертво , там шпильку делали с резьбой со стороны шайбы а с днища в дырку шайбу с гайкой , потом с днища кусок пенопласта в дырку вклеили ну и само днище зашпаклевали, короч потом доску конечно убили напрочь, у нее все петли порвались и она там еще напополам лопнула но шарнир мертво стоит....
Непрочитано 08.03.2010, 21:40
montesad
сильно сказано)))
Непрочитано 08.03.2010, 21:42
Это по нашему, по крымски, по панковски... Лучший клей - гвозди. Лучшие гвозди - саморезы :)
Непрочитано 08.03.2010, 21:46
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
сильно сказано)))
она в общем гдето 75 литров объема была ну и понятно что не жалко ну так как сильно задует ну и эксплуатировалась по полной, эт давно было, оч давно, лет 10-15 назад, но шарнир до сих пор стоит,
Непрочитано 09.03.2010, 00:14
Благодарностей: 164
Менять надо всю закладную колодца по всем правилам. Место очень ответственное - без фоток ясно. Железная пластина на шурупах по моему только все усугубит - во что шурупы будут вкручиваться? В пенопласт что-ли?
Непрочитано 09.03.2010, 00:41
montesad
получается,что в пенопласт. А если шурупы взять с распорками...
Хотя,если закладная вправду стоит 14 баксов,то наверно проще заказать ее,вырезать старую и попытаться вклеить новую. Просто доску жалко,откатала всего 2 сезона,потом пылилась в эллинге.
Непрочитано 09.03.2010, 07:56
Club: noworkteam
ты совета спрашиваешь или поговорить охота?
Roman на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 09.03.2010, 08:35
Predsedatel
Практически гонщек.
Доску можно отремонтировать в Сочах на станции, в Лазаревской в яхт-клубе или в Анапе. Стоить будет ремонт от двух, если попадутся "хорошие" мастера то и пятёрку сдерут. Удачи! Я так подозреваю- если ты знаешь что такое аэросил и эллинг, просто грузишь общественность. :)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
