New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
08.03.2010, 19:26 |
Windsurfer |
Я тоже склонялся к этому,но возник вопрос, не обойдется ли замена закладной дороже,чем стоимость доски??
Просто не представляю сколько будет стоить ремонт... |
08.03.2010, 19:38 |
Windsurfer |
08.03.2010, 19:43 |
Windsurfer |
Спецу - часа 2-3 работы.
А такие случаи поломок чаще случаются так - катапульта, мачта в районе гика бьёт нос или борт, или сам гик, получается рычаг и - чпок. Поскольку это на воде - в дыру попадает вода, кда она там течёт, как сохнет - неизвестно, но на агдезию эпокси может повлиять. |
08.03.2010, 19:56 |
строгинеанец |
как такое вообще возможно?
за запросто, вариантов море: брак технологический, перегрузка под гайкой, нога попала между парусом и доской, шанир-кардан закусило при падении, катапульта в трапеции в шторм с волны об пелингаса... продолжать? |
08.03.2010, 20:01 |
Windsurfer |
08.03.2010, 20:24 |
строгинеанец |
равно ремонту в сст
08.03.2010, 20:35 |
Windsurfer |
x-ray.... , 7 лет, технологический брак исключаем...
08.03.2010, 21:25 |
Крымско-Российский серфер |
было подобное на одной старой досочке, сам погон расслоился ну верхушку порвало, короч просверлили доску через погон и шарнир вклеили намертво , там шпильку делали с резьбой со стороны шайбы а с днища в дырку шайбу с гайкой , потом с днища кусок пенопласта в дырку вклеили ну и само днище зашпаклевали, короч потом доску конечно убили напрочь, у нее все петли порвались и она там еще напополам лопнула но шарнир мертво стоит....
08.03.2010, 21:40 |
Windsurfer |
08.03.2010, 21:42 |
Windsurfer |
Это по нашему, по крымски, по панковски... Лучший клей - гвозди. Лучшие гвозди - саморезы :)
08.03.2010, 21:46 |
09.03.2010, 00:14 |
windsurfer |
Менять надо всю закладную колодца по всем правилам. Место очень ответственное - без фоток ясно. Железная пластина на шурупах по моему только все усугубит - во что шурупы будут вкручиваться? В пенопласт что-ли?
09.03.2010, 00:41 |
Windsurfer |
получается,что в пенопласт. А если шурупы взять с распорками...
Хотя,если закладная вправду стоит 14 баксов,то наверно проще заказать ее,вырезать старую и попытаться вклеить новую. Просто доску жалко,откатала всего 2 сезона,потом пылилась в эллинге. |
09.03.2010, 07:56 |
Windsurfer |
ты совета спрашиваешь или поговорить охота?
09.03.2010, 08:35 |
Практически гонщек. |
Доску можно отремонтировать в Сочах на станции, в Лазаревской в яхт-клубе или в Анапе. Стоить будет ремонт от двух, если попадутся "хорошие" мастера то и пятёрку сдерут. Удачи! Я так подозреваю- если ты знаешь что такое аэросил и эллинг, просто грузишь общественность. :)
