Непрочитано 30.10.2015, 14:44
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
о, слетелись "коршуны"...))
а не кажется ли вам, что вместо того чтоб поделиться... если есть чем... и в контексте темы, дабы сэкономить время на какую либо операцию у тех, и для тех кому это действительно необходимо, вы занялись пространным обсуждением "женского зада" и кто как "присовывает"... причем, намекая на собственную исключительность в подборе методик и алгоритмов.
Рома, так делимся же - кто лазерной указкой, кто матрицей, кто отвесом... Отвес, по-моему, самое логичное и простое при использовании уровня, не?
Непрочитано 30.10.2015, 15:01
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Мне кажется так-то можно было бы прямо в колодце отформовать голову, вставив в него перо с центрующими приспособлениями, но есть один ньюанс, из-за которого лучше все-таки делать матрицу: плоскость головы, которая в идеале должна максимально совпадать с плоскостью днища доски, должна быть четко плоской, с четкими переходами от пера к голове, чего непросто будет добиться, если эта поверхность будет свободной, открытой при формовании. Обработка ее потом вряд ли даст нужный результат. Так что я б делал матрицу, как по ссылке Стефашки.
Непрочитано 30.10.2015, 15:29
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
хотя придумал еще вариант, может и бредовый:
на перо сделать из чего-то листового такую пластину, чтоб плотно сидела на пере в нужном месте:
если получится где-то щель, можно зашпаклевать.
взять колодец (отдельный от доски), закрепить перо и колодец уж как там придумаешь отцентровать, но чтоб пластина плотно прилегала к плоскости колодца снизу, перо торчит вниз. А голову формовать в колодце сверху, из смолы с настриженным волокном, для чего, конечно, колодец придется раскурочить. Но потом обработать голову до нужного размера сверху проще – не нужно такого соблюдения плоскости и шероховатости, как снизу головы. Пластина потом ессно снимается, плоскость головы остается идеальная.
И раскуроченный колодец можно использовать не раз.
Непрочитано 30.10.2015, 15:33
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
хотя вообще для фойла эта плоскость и не важна наверное! так что можно в колодце формовать со стороны днища.
Непрочитано 30.10.2015, 15:36
В таком качестве использовал кусочек толстого полиэтилена.
вырезается отверстие по сечению плавника.
Удобно, что видны пузырьки, если есть, и их легко выгнать.
Непрочитано 30.10.2015, 16:07
Чинук колодцы выпускает (мелкие, не DT), а речь - о части плавника (которая в колодце сидит, да).
Да, купил колодец Чинук, с надеждой что подходит к ДТ. Нифига. Он просто татл, И не дип и не шаллоу. Посредине.
В итоге отформовал свой колодец из стеклоткани и эпоксидки по верхнему концу ноги, заточенному по всем сторонам на сход.
Непрочитано 30.10.2015, 18:46
Это всё-таки больше похоже на вклейку колодца (сам так же делаю). А вклейка в голову показана здесь - http://whitelionwindsurfing.blogspot...e-box-s10.html
Голова, разумеется, самодельная.
За ссылку спасибо!
Я почему-то думал сделать вертикальную форму. Ставить ее вверх ногами, корневую часть плавника с несколькими слоями ткани вставить сверху, выровнять и залить сверху смолой с нарезкой стекла или угля.
Какие видите недостатки моего метода?
Отвес ещё проще
По поводу отвеса. Нет. Не проще. Во первых к чему-то его надо привязывать. Консольку што-ли на конец плавника приделывать?
Во вторых доску тоже надо выводить на горизонталь.
В третьих, сам отвес не держит. Если надо держать.
Я вклеивал бокс ноги с помощью конструкции Т из двух реек, вертикаль укрепил бечевкой, поставив вершину точно посредине бечевки. Ногу фиксировать на время вклейки не пришлось, т.к. бокс вклеивал в таблетку на ПУ-пену.
Непрочитано 03.11.2015, 17:04
ИльдарМ
У Владимира Захарова фотку видел:
Тут вот, сразу нашёл:
http://www.kitensk.com/modules.php?n...=2935&start=45
"Ошень-на-ма" Многа пользительных интересностей!!!
ИльдарМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2015, 20:32
Классно придумано. Спасибо!
Непрочитано 13.11.2015, 11:58
RUS927
Аватар для RUS927
Sail Number: RUS927
Club: surfco
Weight: 55 kg.
для длинных мачт )
изолента, швабра) уголок, уровень.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
