Непрочитано 05.09.2015, 19:46
дип татл голова (корень) плавника
Надо сделать дип татл голова (корень) к стойке виндфойла.
Сейчас там свой "татл", но че-то думаю сделать по стандарту.
Можно, конечно, его отлить из смолы, но хочется знать, а готовых заготовок не продают?
Непрочитано 05.09.2015, 20:00
Сделал форму DT из оргстекла, теперь формую сам.
Заливаю смесь смолы с нарезанной стеклонитью, остаётся только потом прсверлить отверстия под закладной болтов.
Непрочитано 07.09.2015, 14:25
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Какие заготовки? А собственно плавник на суперклей к "заготовке" приклеивать что ли?
Насколько я понимаю, без матрицы не обойтись - либо слепи свою по имеющемуся плавнику , либо выточи на ЧПУ.
Непрочитано 07.09.2015, 15:33
чинук, выпускали такие штуки....ну или как вариант вынуть из "донора"
Непрочитано 07.09.2015, 16:09
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Чинук колодцы выпускает (мелкие, не DT), а речь - о части плавника (которая в колодце сидит, да).
Непрочитано 07.09.2015, 16:23
Да которая в колодце сидит.
Кстати я уже заказал чинук колодец. Написано татл. Думал он и к дип и к мелкому подходит. судя по внешним размерам.
А он что только к мелкому подходит?
А заготовку корня у них не нашел.
Их вообще делает кто нибудь?
Непрочитано 07.09.2015, 16:57
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Подходит и к глубокому, только наращивать надо. Там только вопрос по отверстиям для болтов остаётся - их на палубе не обязательно оставлять того же размера, что в колодце ( около 10 мм), но чтобы сделать их под М6, надо слегка заморочиться. Я пока не стал, в следующий раз, наверное, буду брать колодцы у Flikka - у них есть вся номенклатура, вроде.
Не делает, ибо смысла нет - см. мой ответ выше.
Непрочитано 07.09.2015, 18:43
Зачем на суперклей, на эпоксидку.
Да, на ЧПУ - он золотой тогда будет.
Видимо придется самому лепить.
Deep tuttle carbon flikka - 45E
Смысл есть. некоторые продают плавники, а корень ты выбираешь в момент покупки.
Вклеить плавник в заготовку очень просто, если они унифицированы. Т.е. в масштабах одного производителя это сделать - раз плюнуть.
Непрочитано 08.09.2015, 00:27
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Зачем на суперклей, на эпоксидку..
Ты слишком хорошего мнения о ней. С маленькими плавниками ещё можно рискнуть, а большие при их нагрузках будут на один выход.
За карбоновый это приличная цена, если сделан грамотно (а судя по отзывам о досках - ребята грамотные).
Насколько мне известно, кастомные плавники клеются вместе с головой - либо есть матрицы под разные головы, либо совмещаются матрицы лезвия и головы. Если просто вклеивать готовое лезвие в готовую голову, хоть на суперклей, хоть на эпоксидку, они с большой вероятностью разделятся.
Непрочитано 30.10.2015, 08:24
рукодельным на заметку...
Т
Непрочитано 30.10.2015, 10:49
А еще проще использовать лазерные указки.
Непрочитано 30.10.2015, 12:38
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Это всё-таки больше похоже на вклейку колодца (сам так же делаю). А вклейка в голову показана здесь - http://whitelionwindsurfing.blogspot...e-box-s10.html
Голова, разумеется, самодельная.
Отвес ещё проще
Непрочитано 30.10.2015, 12:53
Ни отвес, ни указка не удержит перо от медленного уползания от нужного положения.
Вот почему я сделал матрицу из оргстекла с направляющими для фиксации пера плавника.
Непрочитано 30.10.2015, 12:58
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Так они и не должны удерживать. Удерживать можно скотчем, например. Ничего никуда не уползает.
Непрочитано 30.10.2015, 14:05
о, слетелись "коршуны"...))
а не кажется ли вам, что вместо того чтоб поделиться... если есть чем... и в контексте темы, дабы сэкономить время на какую либо операцию у тех, и для тех кому это действительно необходимо, вы занялись пространным обсуждением "женского зада" и кто как "присовывает"... причем, намекая на собственную исключительность в подборе методик и алгоритмов.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
