Непрочитано 20.02.2010, 16:19
Rjycnfynby
Константин
Аватар для Rjycnfynby
Sail Number: 07
Weight: 67 (+-3) kg.
мачта под TR-4
сильно ли потеряю в работе паруса (7.0) если поставить его на NP X6 460 80%карбона?
за ранее благодарен за ответы!
Rjycnfynby вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2010, 17:39
ХЗ, - надо пробовать насколько это будет плохо.
Непрочитано 20.02.2010, 17:42
Rjycnfynby
Константин
Sail Number: 07
в том то и вопрос...парус уже есть ,а мачты еще нет...никакой...
есть возможность взять Х6, по сходной цене( в районе 8т.р.) либо SRS на 100 карбона по космической(что то около30 т.р.).....
на чемпионатах России, мира и т.д выступать не собираюсь=))
Непрочитано 20.02.2010, 18:00
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Могу предложить свою MS SRS 75% 460 за 14 тыс. Откатал на ней прошлый сезон на парусах TR-4 6,6 и TR-3 7,6 Состояние мачты идеальное.
Непрочитано 20.02.2010, 18:09
Rjycnfynby
Константин
Sail Number: 07
Владимир, конечно предложение неплохое, но тот факт что я живу во Владивостоке немного омрачает ситуацию=)
ВОт по каталогу приведенному в одной из тем, нашел характеристики, тока не смог понят всю разницу...
Length (cm) IMCS stiff- ness (465) IMCS stiff- ness (460) IMCS bend charac- teristcs Bottom flex(%) Top flex(%)
Maui Sails SRS 100% 460 459.9 24.9 25,5 9.4 66.8 76.2
Neil Pryde X6 460 460.0 23.8 15.4 61.7 77.1
Непрочитано 20.02.2010, 18:41
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от Rjycnfynby Посмотреть сообщение
тут дело такое... парус то как бы не совсем фрирайд..
оно конечно если на чемпионатах не выступать, так хоть деревянную поставь.. дело твоё..
будет ли Х6 выдавать с ТР4 хотя бы как посредственный фрирайд или как родной сойдёт, то до морковкина заговения обсуждать можно..., опять же будет ли он тебе руки отрывать, или будешь кататься в носу ковыряя мизинцем... ни кто не скажет. Тут дело такоё...непредсказуемое, уж больно много сторонних факторов влияют.
Но тенденция в парусостроении такова.. лучше плохонькая родная, чем офигенная, или посредственная чужая. Дальше только пробы....
Непрочитано 20.02.2010, 21:35
Впрочем, заморочится можно.
найти две мачты, оригинал и претендент, сделать упоры, закрепить, точная рулетка, груз кг на 15, и замеры - на уровне 2м, 2,5м, 3м, 3,5 м, 4 м, 4,5м, у самого топа.
Если разброс будет +- 2-4 мм то, как мне кажется!!! особой разницы не почувствуешь. Но если зазор уже 2-2,5 см - - всё будет уже не так в сравнении с рекомендованной.
эксперимент недолгий и недорогой. Я морочился :)
Непрочитано 20.02.2010, 22:54
Sailor
Sail Number: LAT 406
ТР4 хороший рейсовый парус .... если натянеш его на левую мачту он будет работать , но ХЗ на сколько хорошо (скорее всего будут проблемы с переключением камберов , и неправильный профиль)... сам пользую ТР4 (правда 11 :)) и ТР3 7.6 , скажу так даже с рекомендованной мачтой найти правильные настройки это целая история , я не знаю , что ты будеш делать с х6 80 (если что-то будет не так , ты всё время будеш кивать на мачту , даже если дело будет не в ней , что в свою очередь будет тормозить твое развитие )... это типо раз ... а второе , надо правильно оценить возможную будующую продажу верхушки в сборе , я считаю , что продать правильный парус с правильной мачтой проще и можно поставить цену выше ... ИМХО
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2010, 10:41
Мария Беляй
Аватар для Мария Беляй
Sail Number: Rus 84
Club: Euphoria ❤️Lab
Благодарностей: 16
2 года езжу на тр 4 , 100% надо ставить в паруса такого уровня родные мачты иначе парус не работает. так получилось что у меня на одних гонках не оказалось мачты , чего мы этот парус не тыкали и MS RDM и норсовую сотку и прайды ничего так не работает и не стоит как родная мачта.Мое мнение если уж купил такой серьезный парус то и мачта нужна соответствующая иначе нет смысла в таком парусе.
Мария Беляй вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2010, 10:46
Rjycnfynby
Константин
Sail Number: 07
В целом мнение понятно, спасибо за советы и высказывания...осталось только найти теперь SRS 460 100% карбона....дело то так-плевое=)))
Непрочитано 23.02.2010, 21:19
Благодарностей: 164
SRS 75 тоже отлично станет, все остальное крайне не советую
Непрочитано 23.02.2010, 21:25
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Сообщение от Мария Беляй Посмотреть сообщение
+1
Можно ещё спросить у самого производителя непосредственно:
http://www.mauisails.com/forum/viewforum.php?id=1
Ask Barry Spanier
...отвечает
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
