Старый 16.06.2015, 21:27
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Я не перетачивал новые плавники , папа у меня не рокфеллер . Старьё всякое до нужных мне размеров и форм доводил
А делал я это потому что
1. Интересно и ненапряжно (работы на час )
2 . Плавники не чипсы , в каждом ларьке не продаются. Нужные в наличие почти ни когда нет , всё на заказ , а пока ждёшь месяц - два катать - то надо , (валяется никчёмныйый 36 , а нужен например 31)
Почему нет ??!!
Старый 16.06.2015, 21:57
если только укоротить, то почему бы просто не отпилить конец, скруглив углы чуть чуть?
а наклон менять обтачиванием, это ИМХО, извращение...
(70 см я бы купил, а наклонный травяной (40sm с чем-то) кто-то в клубе продавал. если остался можно было бы поменяться.)
Старый 16.06.2015, 22:27
паша
Аватар для паша
кочик слишком толстый получается , всё равно весь сводить приходится
Старый 16.06.2015, 23:23
И что, что толстый? Не эстетично? Зато нет риска нарушить гидродинамику неравным стачиванием со сторон.
Старый 17.06.2015, 00:48
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Если бы речь шла об эстетике, то у доброй половины сообщества плавники напоминали бы по форме и тактильности сиськи по вкусу и настроению обладателя матчасти.
А если интересно по-существу вопроса, рекомендую полистать справочник ЦАГИ по аэро-гидродинамическим профилям.
Старый 17.06.2015, 01:05
Ха! Не понял наезда. Зачем мне листать справочники, если я профиль менять не собираюсь?
Как укорочение плавника влияет на профиль?
Справочники должны листать те, кто хотят плавник обтачивать, т.е. менять его профиль.
Старый 17.06.2015, 01:29
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Да потому, что не менять профиль можно только отпилив плавник в плоскости абсолютно параллельной колодцу. На срезе получится нехилое такое сечение. Так и оставим? Начнем скруглять - нарушим профиль. Оставим - привет, срыв потока...
Старый 17.06.2015, 01:59
а с чего срыв потока?
там другая проблема, с конца крыла идет концевой вихрь, создавая индуктивное сопротивление, и уменьшая подьемную силу.
чтоб этот вихрь уменьшить даже законцовки приделывают.
Предлагаю к срезу приклеить пластину типа шайбы Уиткомба или моднее, как у ЭйрБас A319
https://en.wikipedia.org/wiki/Wingti...gletdetail.jpg
Старый 18.06.2015, 00:26
Точить можно, и достаточно просто, плавники, сделанные из однородного материала, например G10, или стеклотекстолита. Что с успехом демонстрирует udav. Я таким же образом делал плавник из пластины однонаправленного волокна, стекло вперемежку с углём, там один нюанс - на тонкой задней кромке материал становится хрупким, волокна норовят отслоиться от массива; под нагрузкой, при изгибе то же явление может наблюдаться и на боковых поверхностях. Поэтому выточенный плавник обязательно надо закрыть хотя бы несколькими слоями лака - совсем от расслоения это не застрахует, но тенденцию снизит. К сожалению, сломанный дрейковский плавник, который я держал в руках, в качестве сердечника имел однонаправленное стекло, плохо пропитанное каким-то поганенькой смолой, снаружи покрытый несколькими слоями стекло/углеткани. Если у плаварей ТС технология та же, то мероприятие успехом вряд ли увенчается, хотя попробовать можно. Шурится элементарно, без всяких машинок, куском рейки (50х300мм примерно) с наклеенной на поверхность (самой) крупной водостойкой шкуркой, обязательно с водой (или под водой), чтобы не дышать стеклянной пылью и не засирать шкурку. Электроприборами с водой работать низзя. Выточить из прямоугольной пластины 40см плавник можно примерно за час, обточить готовый вчерне - минут 15-20, потом в ход идут более мелкие шкурки. Дерзайте.
Старый 25.06.2015, 02:19
zurbagan
Аватар для zurbagan
Sail Number: 70
Изображений: 21
я свой дрейк точил-выравнивал, он кривовато-неровный от природы был)
сначала сошкурил родную серую краску почти всю, выровнял поверхность, внизу увеличил наклон и уменьшил длину см 1,5, потом красил и вышкуривал 2 раза. хороший стал, на глисс раньше наших ребят с z-ми выпрыгиваю, схожу тоже раньше) , но у меня паруса меньше...шкурить надо аккуратно и симметрично, резиновым ровным брусочком
у меня р 13
zurbagan вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
