Непрочитано 16.06.2015, 11:56
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Переточить R19
У меня обнаружился переизбыток плавников DRAKE R19 70 см. и в связи с этим возникла мысль переточить один и посмотреть что получится. План таков: заднюю кромку выпрямить, переднюю наклонить на 3-4 град. и чуть закруглить кончик внизу.
Полагаю, что получится более быстрый и контролируемый плавник. А вы как думаете?
Если у кого-нибудь есть опыт, идеи и соображения на этот счет, с радостью бы выслушал и прислушался.
Непрочитано 16.06.2015, 11:58
Благодарностей: 478
А чем точить собрался?
Непрочитано 16.06.2015, 12:46
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Корректировать только кромки? Проще сразу выкинуть. Под новые сечения нужно новые хорды считать.
Единственное, что ты можешь сделать более-менее качественно - это срезать плавник с бокса и далее в нужной длине и наклоне залить в новый бокс.
Непрочитано 16.06.2015, 12:52
Andrey Gabez
Напильником, потом шкуркой. Мысль и появилась после того как решил поправить кончик и увидел, что напильником идет просто как по маслу.
Проще голову в боксе чуть наклонить.
Непрочитано 16.06.2015, 12:56
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Не понял
Непрочитано 16.06.2015, 13:19
Andrey Gabez
Не понял
Накинуть на передний винт шайбу (полиэтиленовую, например, чтобы бокс не покалечить) между головой и боксом, прикрутить плавник и выступающую часть головы выровнять с днищем. Кмк, 2-3 градуса отклонения получить можно.
Непрочитано 16.06.2015, 14:08
Благодарностей: 478
Это плохая затея!) Только пыли надышишься, а в результате получится нечто дуго-волнообразное. О каком там контроле и характеристиках можно будет говорить! Датчанин всё верно описАл!)
Непрочитано 16.06.2015, 14:32
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
...Если у кого-нибудь есть опыт, идеи и соображения на этот счет, с радостью бы выслушал и прислушался.
напиши udav -у в личку. Он спец по плавникам.
Непрочитано 16.06.2015, 17:11
Andrey Gabez
Сообщение от fly_submarine Посмотреть сообщение
А как же коллективный разум? )
Непрочитано 16.06.2015, 17:47
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Это к пчелам и муравьям... Здесь ты решаешь. Готов к эксперименту? Начинай!!!
Непрочитано 16.06.2015, 18:40
Переточить напильником весь плавник можно, получишь в 50% случаев поющую доску и по тону будешь знать скорость... В остальных 50% просто выбросишь плавник, если, конечно, он не сломается в первый же выход...
Нет, изготовить точно можно и напильником, опытные лекальщики высших разрядов ещё и не такое могут (если таковые ещё не вымерли) сотворить, но нужно точно знать, что и для чего делается и иметь кучу свободного времени.
Непрочитано 16.06.2015, 19:41
Берется болгарка и вот такой диск
И вдоль плавника быстрыми легкими движениями, как траву косят, аккуратно снимать с небольшим нажимом лишнее. Тут главное понимать и знать все время, где это лишнее. Например маркером отмечать где надо снимать, потом то же самое на другой стороне. Изготовить шаблон, которым контролировать что на обоих сторонах симметрично. Тут главная опасность заехать инструментом куда не надо.
А потом довести профиль вручную мелкой шкуркой обязательно на ровном бруске.
Я бы так делал. Уверен у меня получилось бы. Ничего особо сложного не вижу, материал легкообрабатываемый, просто нудно.
Напильник не очень гут - на стекле быстро затупится.
Непрочитано 16.06.2015, 20:33
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Шлифмашинкой точнее и быстрее, и главное без ручной работы .Градацию абразива понижай только
Я делал несколько раз , не шибко сложно ., и работали в дальнейшем неплохо , как я хотел .
Правда на гораздо более дешёвых плавниках ,хотя..... Дрэйк тоже не Дебош если не жаль можно попробовать , для общего так сказать - развития .
Проблема в том , что серьёзные плавники (раздербанил пару сломанных ради интереса) они.... не из цельного куска были выточены как Буратина
Селект например внутри имел сердечник из светлого матерьяла , снаружи оболочка зеленоватая ( ж10 ? ) и ещё снаружи лампасик имел крупно ячеистый из чегото типа карбона
С карбоновым плавником тоже было всё непросто с многослойностью какието продольные , поперечные нити , и тд . короче - технология
Весь этот бутерброд в совокупности и создаёт нужную работу в воде . ..... Ну наверное .
Нарушишь и хз как работать станет может упругости меньше станет , там торсионности какой , или слишком мягкий будет ... ну хз
Ну а лично моё мнение : есть возможность - дерзай !!
Непрочитано 16.06.2015, 20:54
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Я тут один не вкуриваю???
Зачем тогда покупать плавники? Берем плиту композитную, шкурок, напильников разных... Кто по-ленивее и по-богаче - шлифмашину фертиперсовую...
Ву-а-ля!!! PWA approved!!!
Непрочитано 16.06.2015, 21:27
Датчанин, я с тобой. Лишний плавник ненужного размера можно поменять на нужный размер. С доплатой или без, марку выбрать. Ежели вручную - то только подправить если зацепил чего нибудь. А так, новый плавник, напильникомммм. УУУУУУ.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
