Непрочитано 25.01.2015, 15:09
Lenash
Club: никаком
Паруса для RRD Firerace 135l
Всем привет, купили доску Firerace литражом 135, теперь хотим приобрести паруса, но хочется, чтобы они набивались на одну мачту, в идеале.
Катать собираемся в основном на Финском заливе, то есть при наличии чопа.
Думаем для начала о двух парусах - 5,7-5,8м и 6,2-6,6м. Подскажите, умные люди, какие модели парусов и под какую мачту можно купить, чтоб на одну мачту набивались. Ну, и чтобы тащили нашу rrdшку)) Заранее спасибо!
Lenash вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.01.2015, 15:52
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Вообще-то FireRace 135 - это слаломка от РРД, только в дешевом исполнении, по паспорту она должна нести паруса 8-10 метров. 5-6 для нее слишком мало.
Непрочитано 25.01.2015, 21:51
Благодарностей: 457
Эта доска идёт в комплекте с плавником! S(площадь паруса)=(L длина плавника - 4)/5
Непрочитано 26.01.2015, 10:33
Lenash
Club: никаком
Спасибо!
Непрочитано 26.01.2015, 14:29
Cava
Аватар для Cava
По сути вопроса - паруса north-sails http://www.north-windsurf.com/: s-type, e-type ранее x-type. В размерах от 5,4 до 9,5 можно ставить на 460-ю мачту.
Cava вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.01.2015, 16:03
Lenash
Club: никаком
Сообщение от Cava Посмотреть сообщение
По сути вопроса...
Спасибо, Cava!
Непрочитано 27.01.2015, 20:53
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Сообщение от Lenash Посмотреть сообщение
По своей РРД 135 Икс-Файр (обводы те же, масса на 1 кг меньше) скажу следующее:
За прошедший сезон катал с парусом 9.2 кв м 70% времени, с 8.4 - 20% и с 7.5 - 10% времени (так у нас дуют ветра). Мой вес 85 кг, если у тебя он меньше, соответственно уменьшай паруса.
Мысль иметь одну мачту на все паруса забудь! Покупай мачту и парус одного производителя и одной жесткости. Другое - сомнительный эксперимент. (Особенно для камберных парусов).
Хорошо бы обзавестись б/у карбоновым гиком.
Firerace доска слаломная, у нее не очень плавучий нос, при большом парусе оферштаги могут перестать получаться, поэтому учи фордак. Под парус 9.2 нужен плавник 46-48 см, под 7.5 - около 40 см. Как-то так, может коллеги поправят...
Непрочитано 28.01.2015, 12:26
Lenash
Club: никаком
THANKSALOT!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
