Паруса для RRD Firerace 135l
Всем привет, купили доску Firerace литражом 135, теперь хотим приобрести паруса, но хочется, чтобы они набивались на одну мачту, в идеале.
Катать собираемся в основном на Финском заливе, то есть при наличии чопа. Думаем для начала о двух парусах - 5,7-5,8м и 6,2-6,6м. Подскажите, умные люди, какие модели парусов и под какую мачту можно купить, чтоб на одну мачту набивались. Ну, и чтобы тащили нашу rrdшку)) Заранее спасибо! |
Вообще-то FireRace 135 - это слаломка от РРД, только в дешевом исполнении, по паспорту она должна нести паруса 8-10 метров. 5-6 для нее слишком мало.
Эта доска идёт в комплекте с плавником! S(площадь паруса)=(L длина плавника - 4)/5
Спасибо!
По сути вопроса - паруса north-sails http://www.north-windsurf.com/: s-type, e-type ранее x-type. В размерах от 5,4 до 9,5 можно ставить на 460-ю мачту.
За прошедший сезон катал с парусом 9.2 кв м 70% времени, с 8.4 - 20% и с 7.5 - 10% времени (так у нас дуют ветра). Мой вес 85 кг, если у тебя он меньше, соответственно уменьшай паруса. Мысль иметь одну мачту на все паруса забудь! Покупай мачту и парус одного производителя и одной жесткости. Другое - сомнительный эксперимент. (Особенно для камберных парусов). Хорошо бы обзавестись б/у карбоновым гиком. Firerace доска слаломная, у нее не очень плавучий нос, при большом парусе оферштаги могут перестать получаться, поэтому учи фордак. Под парус 9.2 нужен плавник 46-48 см, под 7.5 - около 40 см. Как-то так, может коллеги поправят... |
THANKSALOT!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17. |
