#91
windkitebolotsurfer |
Из бывших |
Подушка кабины верхняя ГАЗ 43-так было написано,наверно опечатка,я просто попросил продавца принести все подушки,а потом выбрал самую высокую,пластина крепежная из строительного магазина-просверлил в ней дырку под болт м10,просунул болт в пластину,в лыже проковырял углубление под шляпку болта(можно просто приварить болт сверху к пластине),прикрутил пластину с болтом клопами(саморезы) к лыже,одел подушку,притянул широкой шайбой....
#93
Rider |
Я по видео поняла, что у него снизу гайки. Возникает два вопроса. Как у него гайки не мешают движению? и Выдержат ли клопы?
#94
Из бывших |
1.Шляпка болта у канадцев утоплена в тело-потому и не мешает. 2.Клопов много-выдержали,сегодня проверил:снаряд едет только по льду и по насту,стойка ужасная,комфорта нет абсолютно,при лавировке выворакчивает суставы,при попаданиях в воду под снегом происходит ужасная катапульта,ни в коем случае не используйте снаряд без полной защитной экипировки(шлем,спина,локти,колени)
#95
Small board balancer |
Из бывших |
Rider |
Огромное спасибо Лешему за эксперимент. Теперь даже не буду думать о таком снаряде
#98
Но условия у нас сейчас для зимнего виндсерфинга хуже, чем плохие. Толстый слой свежего рыхлого снега и вода внизу. Обещают 3 дня оттепели и снова морозы. Думаю, что если после оттепели попробовать снова, то результаты будут лучше. |
#99
Летучный сёрфер |
Может вернёмся к http://www.sarkasports.fi/Iceboards-кто пробовал?
#100
Windsurfer |
интересно, а шарнирчик подвигать вперёд-назад не поможет?
Скорее не было ветра. |
#102
В любом случае один экспреримент - это не эксперимент
#103
Из бывших |
#105
Из бывших |
