Старый 11.01.2010, 04:33
#91
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Сообщение от Леший Посмотреть сообщение
Завтра попробую собрать такую штуковину,сегодня затарился в грузовых автозапчастях:две подушки крепления кабины,два болта с гайками и широкими шайбами,кусок стальной полосы из металолома ну и собственно старая горнолыжная классика с крепами всего за 150 целковых,самое дорогое это ботосы:2500 руб. в комиссионке
а подушки крепления кабины от какого автомобиля? смотрю они вместе с креплением идут или уже сам делал?
Старый 11.01.2010, 09:20
#92
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Sail Number: был 1111
Подушка кабины верхняя ГАЗ 43-так было написано,наверно опечатка,я просто попросил продавца принести все подушки,а потом выбрал самую высокую,пластина крепежная из строительного магазина-просверлил в ней дырку под болт м10,просунул болт в пластину,в лыже проковырял углубление под шляпку болта(можно просто приварить болт сверху к пластине),прикрутил пластину с болтом клопами(саморезы) к лыже,одел подушку,притянул широкой шайбой....
Леший вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 11:57
#93
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Я по видео поняла, что у него снизу гайки. Возникает два вопроса. Как у него гайки не мешают движению? и Выдержат ли клопы?
Старый 11.01.2010, 17:52
#94
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
1.Шляпка болта у канадцев утоплена в тело-потому и не мешает. 2.Клопов много-выдержали,сегодня проверил:снаряд едет только по льду и по насту,стойка ужасная,комфорта нет абсолютно,при лавировке выворакчивает суставы,при попаданиях в воду под снегом происходит ужасная катапульта,ни в коем случае не используйте снаряд без полной защитной экипировки(шлем,спина,локти,колени)
Старый 11.01.2010, 18:23
#95
NikolayUB
Small board balancer
А где Вы лед нашли? Сегодня был в Тарховке, - на льду свежий "пухлый" снег см 20 - 30, при том везде, ни одной плеши не нашел, - тоже хотел испытать ледовый снаряд (наконец-то вторую петлю прикрутил) Далеко от берега не уехал, - там вода под снегом и чем дальше, тем воды больше.
Старый 11.01.2010, 18:34
#96
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Льда не нашел,катал у геркулеса(ольгино) по укатанному кайтерами насту
Старый 11.01.2010, 20:16
#97
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Огромное спасибо Лешему за эксперимент. Теперь даже не буду думать о таком снаряде
Старый 11.01.2010, 20:33
#98
NikolayUB
Присоединяюсь к Спасибо!
Но условия у нас сейчас для зимнего виндсерфинга хуже, чем плохие.
Толстый слой свежего рыхлого снега и вода внизу.
Обещают 3 дня оттепели и снова морозы. Думаю, что если после оттепели попробовать снова, то результаты будут лучше.
Старый 11.01.2010, 21:20
#99
ukka
Летучный сёрфер
Может вернёмся к http://www.sarkasports.fi/Iceboards-кто пробовал?
Старый 12.01.2010, 05:34
#100
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
а в изготовлении матчасти не было ошибок? на видео-то хлопец гарно гоняет...
Старый 12.01.2010, 18:10
#101
AlexHunter
Club: OverPower kite team
интересно, а шарнирчик подвигать вперёд-назад не поможет?
Скорее не было ветра.
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 19:22
#102
NikolayUB
Сообщение от AlexHunter Посмотреть сообщение
Ветер был хороший (я на 5.8 катался, однако и с 4.5 можно было передвигаться, но медленно) - слишком много свежего рыхлого снега навалило, возможно лыжи недостаточно хорошо были подготовлены...
В любом случае один экспреримент - это не эксперимент
Старый 12.01.2010, 20:26
#103
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
1.работа над ошибками будет произведена,2.Повторюсь,но снаряд мое мнение подходит для наста(без пухляка и тем более без воды под ним(я эту катапульту на всю жизнь запомню)),3.Вваливать на нем удобно только в багштаг и более менее в галфинд,4.Зато развороты(фордак мне очень понра) и прочий айсфристаил
Старый 12.01.2010, 20:56
#104
NikolayUB
......Зато развороты(фордак мне очень понра) и прочий айсфристаил
Вот с этого надо было начинать!
А то его, этот снаряд, уже на 2 форумах "похоронили"
Старый 12.01.2010, 21:24
#105
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Дык где у нас покрытие толковое для него найтить,разве что парковки в безлюдный день у гипер маркетов?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
