| Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
| Опции темы |
Windsurfer |
Доброго времени суток!
В мачте застрял удлинитель, руками вытащить не получается. Причина - плохо почистил мачту от песка при сборке оборудования. Что посоветуете по методам разъеденения без ущерба оборудованию? |
Улыбка SurfСубариста |
Разбирай в воде.
Windsurfer |
Привязывай шкотик к дереву, забору, колесу А/М, берись за мачту и дёргай с размаху.
строгинеанец |
киянка вам в помощь...
Windsurfer |
варианты:
1) попробовать вытащить 1.1) привязать удлинитель к столбу шкотиком так чтобы он не крутился. даже не знаю как описать, проще показать. вариант, в отверстия в удлинителе вставить отвертку, чтобы держать. потом несколько человек крутят мачту. 1.2) привязать удлинитель и вытягивать мачту. я однажды вытягивал лебедкой и при этом постукивал киянкой. 1.3) то же самое, но дергать машиной. сам не делал, но говорят так можно. Хотя у людей однажды столб металический погнулся так, как они рассказывали :) Можно также WD40 предварительно пролить немного при всех вариантах. Хуже не будет 2) мачта дороже и пожертвовать удлинителем Тут зависит какой удлинитель. Как я понимаю металл, так что его можно растворит кислотой. я тут как то раньше писал как можно сделать у меня так закис, что я соляной кислотой просто удлинитель растворил. мачта естественно не пострадала, так как кислота на карбон не действует удачи! :) |
Ready to foil |
ng, привози завтра в Пески, отколупаем!) у меня там специнструмент есть - кусок металопластиковой трубы!) недавно такую операцию проделывал удачно!)
Windsurfer |
Недавно у друга мачту так заклинило. ВСЕ!!! перечисленные способы (за исключением авто) не помогли.....
Показываю: два хомута для крепления водопроводных труб. В один зажимаем мачту, в другой удлинитель. крутим в разные стороны. Естественно вдвоем, или в четвером. И все у нас (вас) получится. Удачи!!!! |
Windsurfer |
Windsurfer |
. Но и дайверы, летуны, лыжники, кайтеры, вейкеры, бордеры, тиски гаражные, таксисты.... не справились. А вот неправильные с хомутами от сантехника таки разделили закисон. ![]() ![]() ![]() ![]() :drink s:![]()
Windsurfer |
в ведро с водой на ночь
виндсерфингист |
Традиционно и безотказно использовал метод, описанный resurfer'ом. Только добавлю несколько нюансов:
- кончик ака "шкотик" следует использовать не абы какой, а максимально жёсткий, лучше стальной или кевларовый, в упругом пиковая сдвигающая нагрузка будет очень сглаженной, её может не хватить, чтобы стронуть удлинитель с места; - длина этого кончика должна быть достаточной для полноценного замаха, но не более - лишняя длина уменьшает его жёсткость, что опять же снижает пиковое усилие; - если случай тяжёлый и штатный галс (а не "шкотик") уже порван, то кончик лучше закрепить не за стопор, а за другое надёжное место, которое не отломится при рывке. |
Windsurfer |
привязывать надо удлинитель, как писали выше и крутить мачту. Хомуты могут повредить мачту!
Вот так мы мою мачту разбирали на Гарде :) состыкованы половинки разных матч, засела намертво. 4 Бума и 10 человек не помогли, только когда привязали к дереву один кусок намертво, получилось создать нужный момент на крутку:
Windsurfer |
кака-колой залить. в ней ортофосфорная кислота есть... окислы на раз снимает.
RFA |
или "сикануть" на край
Windsurfer |
колы напифшись?
