Непрочитано 30.08.2014, 20:05
ryaa
Аватар для ryaa
варианты:
1) попробовать вытащить
1.1) привязать удлинитель к столбу шкотиком так чтобы он не крутился. даже не знаю как описать, проще показать. вариант, в отверстия в удлинителе вставить отвертку, чтобы держать. потом несколько человек крутят мачту.
1.2) привязать удлинитель и вытягивать мачту. я однажды вытягивал лебедкой и при этом постукивал киянкой.
1.3) то же самое, но дергать машиной. сам не делал, но говорят так можно. Хотя у людей однажды столб металический погнулся так, как они рассказывали :)
Можно также WD40 предварительно пролить немного при всех вариантах. Хуже не будет
2) мачта дороже и пожертвовать удлинителем
Тут зависит какой удлинитель. Как я понимаю металл, так что его можно растворит кислотой. я тут как то раньше писал как можно сделать
у меня так закис, что я соляной кислотой просто удлинитель растворил. мачта естественно не пострадала, так как кислота на карбон не действует
удачи! :)
