Непрочитано 28.07.2014, 18:23
Благодарностей: 495
Сделал следующую, большего размера деталь, обжимом шариковым пенопластом, тк он мягче. Получилась шикарная текстура - крокодиловая кожа. Я понимаю, конечно, что крокодилы со своей кожей тоже неплохо плавают. Но не думаю что они плывут 30 кмч. Поэтому сейчас пупырышки сошлифовываю, иногда вместе со стеклом.
Наверное надо на вакуум переходить.
Да, еще, мазал кистью с короткой щетиной, не понравилось. Щетина взбивает смолу в пену, потом пузыри. Резиновым или даже картонным шпателем лучше.
Непрочитано 29.07.2014, 07:27
HeliДеД
Club: ни в каком
Мой метод такой, смолу развожу по весу от ткани (как правило 70 %) затем выкладываю ткань на полиэтиленовую плёнку, выливаю сверху смолу и разравниваю шпателем, накрываю вторым слоем полиэтилена и дополнительно разравниваю смолу, выгоняя воздух (можно валиком) и в морозилку. Затем вырезаю ножницами нужные куски , снимаю слой плёнки и накладываю слои подготавливая накладку на на ремонтное место, заготовки лежат в холодилнике. А потом в вакуумный мешок. Вакуум делаю эжекторной насадкой на компрессор. Предпочитаю смолу горячего отверждения.
HeliДеД вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.08.2014, 22:27
Благодарностей: 495
Я пробовал обычную смолу сохранить в морозилке (полстакана жалко было выбрасывать). Не получилось, все равно затвердела.
Для твоего способа специальная смола нужна.
Нашел еще один способ, без вакуума и обжима. Подходит особенно для последних слоев.
На деталь укладываю ткань и смолю как обычно. Чуть с избытком. Потом накрываю пищевой пленкой. Брызгаю ее какой нибудь скользячкой, ВД-40 или силиконовой, и выгоняю морщинки и мелкие пузырьки пальцами к краям. Пена в ткани, если таковая и получилась при намазывании, исчезает, так как воздух при "пленочном массаже" собирается в пузырьки под пленкой и выгоняется. Пузырьки и излишки смолы выдавливаются с краев. И воздух обратно не попадает.
Если где лишнее, или не хватает, перегоняю силиконовым шпателем до получения ровного слоя с чуть заметной текстурой ткани. Оставяю стыть.
Ничем не прижимаю, т.к. остаются морщины. После затвердевания получается идеально гладкая поверхность.
"Массаж" может занять от 30 мин до часа, если хочется выдавить даже мельчайшие пузырьки, поэтому смолу надо наводить медленную.
Непрочитано 23.08.2014, 08:58
Благодарностей: 470
...21 век на дворе, пипл... по всем вопросам как, смело пишите в личку рус83, Карелия все знает и более того.
таким методом, только шифонер реставрировать... на даче.
Непрочитано 23.08.2014, 10:37
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Все эти способы хороши если делаешь для себя, покатацо. Особенно если ламинировать карбоном плаварь выточенный из промышленного текстолита. С рейсовым слаломным или формульным такой плавник никакого сравнения не выдерживает, да и служит при активном катании не больше сезона, а то и вовсе 1,5-2 месяца. Но для себя любимого на покатушки под прогноз вполне сойдет.
Рус83 что то другое скажет? Или начнет рассказывать про термоотверждаемые конструкционные смолы, трехкоординатные фрезерные станки и металлические матрицы с углеродной закалкой? температурный режим?
Непрочитано 23.08.2014, 15:48
Благодарностей: 470
что вы все зарубиться то хотите...
не разговор, а мерилово удлинителями...
я хотел сказать, что среди практиков... на этой площадке есть действительные специалисты, основная работа которых композитные материалы... которым, по моему опыту, является Денис. что он расскажет, так это как вопрос задать и с какой интонацией... с целью подъебнуть, невопрос... думаю и про пяти!!! координатные расскажет запросто.
Непрочитано 23.08.2014, 17:21
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
А про реставрацию шифонеров кто написал? не напомнишь?
Тема жы не о "высоких композитах", это скорее к Гансу, а о лепухе на коленке. Я тоже как бэ не приветствую.
Непрочитано 23.08.2014, 17:29
Благодарностей: 470
я написал!
и потом добавил, 21 век на дворе...
Непрочитано 23.08.2014, 19:36
Благодарностей: 495
я написал!
И чо? На моем заднем дворе 21 век. Но на нем нет ни углеродистых матриц ни фрезерных станков с ЧПУ. И че, мне не делать свой "шифонер"?
Чем мой способ хуже чем просто обклейка стеклом "на воздухе", каким большинство каяков делается.
Непрочитано 23.08.2014, 20:26
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Релакс бро. У меня близкий друг (долгое время соседи по подъезду и гаражу) в Эшвиле (Сев.Каролина) живет. Судя по его рассказам нормальные у вас там "задние дворы". А насчет станков там всяких - подозреваю что в России с этим немного проще.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
