Непрочитано 22.08.2014, 22:27
Я пробовал обычную смолу сохранить в морозилке (полстакана жалко было выбрасывать). Не получилось, все равно затвердела.
Для твоего способа специальная смола нужна.
Нашел еще один способ, без вакуума и обжима. Подходит особенно для последних слоев.
На деталь укладываю ткань и смолю как обычно. Чуть с избытком. Потом накрываю пищевой пленкой. Брызгаю ее какой нибудь скользячкой, ВД-40 или силиконовой, и выгоняю морщинки и мелкие пузырьки пальцами к краям. Пена в ткани, если таковая и получилась при намазывании, исчезает, так как воздух при "пленочном массаже" собирается в пузырьки под пленкой и выгоняется. Пузырьки и излишки смолы выдавливаются с краев. И воздух обратно не попадает.
Если где лишнее, или не хватает, перегоняю силиконовым шпателем до получения ровного слоя с чуть заметной текстурой ткани. Оставяю стыть.
Ничем не прижимаю, т.к. остаются морщины. После затвердевания получается идеально гладкая поверхность.
"Массаж" может занять от 30 мин до часа, если хочется выдавить даже мельчайшие пузырьки, поэтому смолу надо наводить медленную.
