Старый 20.08.2014, 12:51
Благодарностей: 470
та... крепче прижмется...) жахнет разок, потом перестанет дырку открывать...
лучше подумать, как сделать так... чтоб болванку не повело от мешка.
Старый 20.08.2014, 13:43
А интересно, какое должно быть, как назвать не знаю, антидавление, что ли? У меня есть старый холодильник, решил снять с него компрессор и сделать "вакууматор". Что рессивер какой то делать?
Старый 20.08.2014, 13:50
стрингеры?
разрежение
забивай в поисковик "вакууматор из компрессора от холодильника"
хотя что здесь скажут тоже интересно
Старый 20.08.2014, 14:10
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Для SUPа вполне экструзия годица и компрессор в стиле "пылесос". Кста экструзия боксидку не берет и плавниковый колодец можно не вклеивать - отформовать прямо так.
андрей 1357, не давай ему глотать пыль (топливный фильтр спасает) и выплевывать масло (на трубку из которой выходит воздух с маслом одень прозрачный шланг метра 2 длинной и закрепи его вертикально - масло будет в паузах стекать обратно в компрессор). Без этого компрессор от холодильнка долго не живет.
Старый 20.08.2014, 14:11
От компрессора разрежение довольно слабое, но для самостроя пойдёт. Шариковый пенопласт сомнёт на ура. Первые "сэндвичи" ваяли как раз с ними, причём работали ещё с полиэфиркой, у которой аж часа 4 газовыделение приличное. Только там ещё и расход тоже слабый, предварительно можно пылесосом лишнее отсосать, потом уже компрессором, это если целую доску.
Старый 20.08.2014, 14:13
Сейчас приличный ваккумный насос можно за 2-3 рубля новый купить.
Старый 20.08.2014, 14:14
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Нифига, Андрей! Я у себя на доске колодец выломал (одну стенку), доже болты загнуло! Зато, теперь знаю, что такое "тушканчик"! Сейчас ищу колодец (в марабу не подходит - там под один болт)
Старый 20.08.2014, 14:17
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Я слышал байку, что можно переделать кетацкий компрессор для колес. Буджет - 300-500р +???. Нуна только поднапрячь извилины и че-та переделать Но у них маленький расход, воздух предварительно надо чем-то выкачать (ртом )
Старый 20.08.2014, 14:19
antiglob, далеко не каждый насос можно переделать !
Старый 20.08.2014, 14:23
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Ну ты СУП-то с формулой не ровняй Колодец отфрезеруй из склеенного в несколько слоев вспененного ПВХ (такая хрень у рекламщиков). Тебя переживет
Возможно, я не вникал
Старый 20.08.2014, 14:37
Вот мой бюджетнейший вакуумник с ресивером -
Откачивает до 0.3 - более глубокого вакуума в наших делах и не требуется.
Старый 20.08.2014, 15:26
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
вакуум неглубокий давать. "слегка"
Старый 21.08.2014, 22:32
Благодарностей: 495
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
zakharov
Рокер днища и палубы резал струной по фанерным шаблонам, закрепленным по бортам.
А если рокер не резать, а загнуть лист пенопласта. Нагреть его, загнуть и остудить?
Старый 22.08.2014, 07:49
zakharov
Благодарностей: 32
Да не надо его греть! Он и так загибается великолепно на стапеле, даже при толщине 10см! Положил на стапель, обклеил с двух сторон стеклом, карбоном или тонким стеклотекстолитом - и АЛГА!
Другой вопрос - а нахрена Вам, при вполне нормальной толщине 10 см в центре доски, нужен нос толщиной в те же 10 см???
Сталбыть - надо как то этот нос срезать... хотя бы по прямым от средины к носу.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
