Непрочитано 22.08.2014, 07:49
zakharov
Благодарностей: 32
А если рокер не резать, а загнуть лист пенопласта. Нагреть его, загнуть и остудить?
Да не надо его греть! Он и так загибается великолепно на стапеле, даже при толщине 10см! Положил на стапель, обклеил с двух сторон стеклом, карбоном или тонким стеклотекстолитом - и АЛГА!
Другой вопрос - а нахрена Вам, при вполне нормальной толщине 10 см в центре доски, нужен нос толщиной в те же 10 см???
Сталбыть - надо как то этот нос срезать... хотя бы по прямым от средины к носу.
