Старый 07.08.2014, 14:11
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
И вновь о противотравниках на слаломках
Эта тема уже мусолилась неоднократно, но........
Вдруг случилось чудо? Вдруг кто-то изобрел демонически быстрый анти-вид, а я не в курсе!?
Да и вообще, обмен опытом не помешает.
Сказ про противотравные перышки...
В воскресенье Морской Дядя сжалился и даровал мне к Днюхе ветерочка на Черепашке (Владивостокский супер-спот с интересными термалами). Жаль лишь, что гонщеГов не было. Да и Морская Тетя подгадила - казалось что катаешь не по морю, в котором трава, а по стогу сена, в который водички чутка добавили.
Но....... нет худа без добра!
Выдалась возможность протестить 4 разных противотравных пера и выводы оооочень не однозначные (АйсонеГ 111, Вайпор 8,6 - по каталогу необходимо прямое перо - 44):
1. Блэк Проджект - 42. Самый быстрый!(среди тестируемых, и естественно, медленнее не только прямого Тектоникса, но и банального родного Дрейка в бестравных условиях). Но, траву цеплял, как нос Буратино цепляет паутину в лесу!!! Стало на нем комфортно лишь когда ближе к вечеру стало дозить и половину травы утопило волнами. Но может он потому и был быстрым, что угол скоса меньше, чем у других перьев.
2. MFC-46. Так как эти враги длину противотравного пера считают не по оси пера, а по вертикали, то соответствует, наверное чему нибудь так 50-56.
Плюс - траву не цепляет вааще! Но........ Нихрена не режется (хотя я всю жизнь считал, что чем больше перо, тем проще идти на ветер)! Может быть на досочке 120-140 литров картинка была бы иная.
3. Лессахер с переменной поверхностью, производство от Унифайбера - 44. Орлы то же как то по еврейски меряют длину, я б сказал, что похож на прямой 48 - 52.
Нихрена не режется!!! (опять же может из-за большого размера).
Ощущение на любом галсе, что доска идет в ПОЛУспинауте, как то боком. Как то дискомфортно ехать боком, хочется все же прямо
Но... траву не цепляет.
4. Лессахер фром Лессахер (42), Олег-дизайн - передняя кромка пера вынесена вперед от колодца, как у MFC, перо сильно заужено книзу.
Немного побольше Блэк Проджекта в этом размере.
Траву не цепляет.
Режется неплохо.
Но..... передняя кромка толще, чем у БП раза в 2 и более закругленная. Отсюда ощущение на ходу, что под доской что-то толстенькое, что ее подтормаживает. Хотя это может быть чисто субьективно и навеяно общупыванием на берегу.
Надо будет еще раз его затестить, зарубившись с кем нибудь на БП.
Сорри за многа букаффф.
Хочется услышать мнение тех, кто тестил и использует противотравники, желательно на слаломках.
И еще, заранее пардон за грубость, избавьте от нравоучений "не катайтесь, где трава", "обруливайте скопления", "учитесь стряхивать на ходу".
Название: Блэк Проджект.jpg
ID:	18399  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18400  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Унифайбер(плавник Лессахера).jpg
Название: Лессахер от Лессахера - Олег дизайн.jpg
Старый 07.08.2014, 14:21
Да, тема травы каждый август на Пле тоже становится актуальной
У меня есть лессахер с неровной поверхностью - чето в эквиваленте вертикальных 36см
На фрирайде SB Go 133 из разницы с штатным дрейком - только отсутствие спинаутов (на Лессахере!). Режется нормально, а с учетом относительной небольшой длины (парус до 8.9) - вообще отлично
На FSW 112 ставлю вид 31-32 эквивалентных см, вроде Селект.
Для паруса шестёрки нормально, при минимальном для глиссирования ветре она и с штатным плаварём не особо режется.
На слаломке, увы, травяные не пробовал.
Старый 07.08.2014, 14:32
Anarhist
Аватар для Anarhist
Sail Number: 52
Club: островецкая лука
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 18
Пробовал MFC травяной на фрирайде, очень сильно сливаешься по ветру, ну его на..
Старый 07.08.2014, 14:59
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
У MFC РЕАЛЬНО что-то странно с размерами.
Обычные слаломные идут через 2 сантиметра. А противотравные слаломные всего в 4-х размерах через 6 см. Причем этот 46-й рекомендован для парусов 7,5 - 9,0!!!
И реально - сливаешься с ним безбожно. Что бы зарезаться, надо с ним не работать, а ПАХАТЬ!
Старый 07.08.2014, 15:04
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Это, как у меня на картинке, или такой? (выглядит нормально, но поверхности хитро асимметрично выгнуты):
Старый 07.08.2014, 15:06
Это, как у меня на картинке, или такой (выглядит нормально, но поверхности хитро асимметрично выгнуты):
Если это вопрос, то я не помню - с того года не доставал.
Поверхность да, хитрая
В выхи зафоткаю
Старый 07.08.2014, 15:24
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
У Лессахера 4 противотравника для слалома.
2 из них даже визуально асимметричные (Хамелеон и Кватро грасс)
ID:	18406  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.08.2014, 15:33
Во! У меня точно такой - средний который.
Старый 07.08.2014, 15:34
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
А 2 позиционируются ваааще слаломными (Дуо Слалом Вид - фотка тремя сообщениями выше и новый Дуо Спид Вид - фотка здесь).
У них асимметричность обнаруживается лишь при пощупывании.
Интересно, их кто нибудь тестировал. Лессахер пишет -быстрые, особенно последний.
Старый 07.08.2014, 15:40
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Как раз этот у меня абсолютно не хотел вырезаться и шел в контролируемом полуспинауте
(если так можно сказать), полубоком, но в сам спинаут не срываясь. Странное чувство, когда центральная линия доски находится под углом градусов 7-10 к траектории движения.
Старый 07.08.2014, 15:48
вроде да, доска "мягче" что ли идёт.
скоро уже каталка по траве - попробую повнимательней
даже и слаломку для такого случая попрошу - знаю к уого
Старый 07.08.2014, 17:10
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Лессахеровский Хамелеон Кватро производства Унифайбера на мой взгляд самая неудачная (ранний дизайн) версия лессахеровских ассиметриков. Пробовал их на Бонэйре. Так вот описываемый выше "контролируемый полуспинаут" это и есть спинаут с таким плавником- доска начинает шипеть и крабить. ДуоКаты на порядок лучше. На Рэе 120 я использую 36 и 32см с 8.4 и 6.5 и никаких проблем с набором высоты или спинаутами не испытываю. На Суперлайтвинде даже 36см отлично держит 10ку, заметно увеличивая скорость по сравнению с 40 см. На фрирайдовых досках на Бонэйре на мелкой воде даже 24см Дуокат держит 7.5- 8.0 паруса без проблем. Единственный недостаток - это слишком малый рычаг, чтобы заребрить доску на подветренный борт, но доска и так прет очень быстро.
Старый 08.08.2014, 12:06
Фаантик
Аватар для Фаантик
Sail Number: RUS-131
Благодарностей: 9
Катаю на 121 iSonic (ширина 75). В штатных условиях использую 44-46 с парусами 7,6-9,1. На лиманах, на болотах, при наличии травы, селитерной рыбы и сетей использую Лессахеровский ассиметричный Duo Cut Weed 32 (32- это заглубление, а длина пера где то 42-44...не мерил длину). Скорость, контроль, отсутствие спинаутов...., но режется на ветер чуть хуже прямых. Общее впечатление: отличный агрегат.
Название: Duo Cut Weed.jpg
Старый 08.08.2014, 20:35
Kidz
Аватар для Kidz
Sail Number: rus 6
Club: Sparta
Weight: 88 kg.
А как на чопе эти плавники себя ведут?и в передоз?
Kidz вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 20:55
Фаантик
Аватар для Фаантик
Благодарностей: 9
На чопе, при дозняке нормально. Может не такой подьемный, но при использовании в выше перечисленных условиях цены ему нет....Хотя цена есть. Я у немца брал его пару лет назад за 150 евро.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
