| Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
Windsurfer |
Приобрел б/у слаломку RRD X-Fire 112 л, вроде 2012 года.
Доска в нормальном состоянии, но со следами качественных ремонтов. Палуба и днише жесткие, простукиваются "как барабан", нигде не дышат. НО весит зараза почти как моя формула по ощущениям(( Когда отворачиваю пробку на солнце - ничего не пузыриться. Кто пользовал RRD подскажите "сосут" они воду через пробоину в весь объем, если сразу не заделать? Например мои деревянные формулы не сосали и не сосут, в худшем случае локально влажный пенопласт остается. Что делать? Варианты: - затащить на зиму домой и отвернуть пробку - то же самое + насверлить отверстий в скорлупе - то же самое + насверлить сквозных отвестий через палубу в корму Может еще есть варианты? Центрифугу не предлагать)) |
Ready to foil |
А какая разница в весе, в сухом состоянии без петель между заявленной новой?
Windsurfer |
Не взвешивал)) надо будет сделать.
Но с петлями и плавником по ощущениям весит как формула SB160 с петлями и плавником. И заметно тяжелее по ощущениям опять же и по памяти)), чем прокатные слаломки на морях, где на них катался |
Ready to foil |
не сухие петли и не карбон плавник весят дофигища!)
Confederate |
Как минимум - узнать, во сколько раз и какая доска на самом деле тяжелее. Ощущение веса предметов разной формы очень обманчивы, более габаритные при равном весе кажутся легче, следовательно, формула кажется легче, чем она есть на самом деле, по сравнению с менее габаритной доской. |
windsurfer |
Проще встать на бытовые весы без доски, а потом с доской и потом сравнить результаты.
Windsurfer |
Если слишком тяжелая, то отпилить лишнее...нее? :) Ниже коллега описывает как именно надо "испортить" доску :)
Confederate |
Но это вряд ли, влагу могут насосать даже не повреждённые доски.![]() Для закачки можно поставить с насосом осушитель воздуха, но это уже будет слишком жирно. Впрочем, 15-литровый дьюар с жидким азотом решит проблему осушения радикально. ![]() Цитата:
Но мы же не ищем простых путей, особенно, если весы отсутствуют как класс.
Windsurfer |
Тюменец, Миша, насколько я знаю, у наш общий знакомый Костя, который ремонтировал доски всему Екатеринбургу, откачивал воду насосом через воздушный клапан. Можно у него спросить технологию.
Windsurfer |
Че за кипишь? :) Какой-то разговор ни о чем... Сними петли, вынь пробку... Завесь электронными безменом... Потом уже думай. Надо решать проблемы по мере их возникновения. Нет безмена??? Если ты так заморочился массой досок, то лучше уже покупать. Сон будет спокойнее.
Windsurfer |
Всем спасибо за советы.
Ща все равно не буду заниматься ремонтом. В конце сезона завешу и буду решать, что делать. По результату напишу обязательно) |
Windsurfer |
Не совсем для ориентира, но все же:
RRD X-Fire 129 14 года с петлями новая - 8.17 кг по факту - в каталоге 7.3 кг. Для корректности еще б надо было б петли открутить и взвесить, но влом.... :)) |
Windsurfer |
Всякий раз после каталки выходя на берег и берусь выносить свой Isonic 117 L, тут же начинаю осматривать доску на предмет пробоим,трещин ИБО вес её по ощущениям Килограмм 20. Только осмотрев и убедившись что нет пробоин и воду взять она не могла понимаю- КАТАЛКА УДАЛАСЬ. Сил больше нет)))). Думаю,что петли очень хорошо набирают водички, что добавляет веса.
Windsurfer |
Ready to foil |
Сухие петли около кг, мокрые наверное пара кг с лишним!)
