Непрочитано 01.08.2014, 17:59
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
Приобрел б/у слаломку RRD X-Fire 112 л, вроде 2012 года.
Доска в нормальном состоянии, но со следами качественных ремонтов. Палуба и днише жесткие, простукиваются "как барабан", нигде не дышат.
НО весит зараза почти как моя формула по ощущениям((
Когда отворачиваю пробку на солнце - ничего не пузыриться.
Кто пользовал RRD подскажите "сосут" они воду через пробоину в весь объем, если сразу не заделать?
Например мои деревянные формулы не сосали и не сосут, в худшем случае локально влажный пенопласт остается.
Что делать? Варианты:
- затащить на зиму домой и отвернуть пробку
- то же самое + насверлить отверстий в скорлупе
- то же самое + насверлить сквозных отвестий через палубу в корму
Может еще есть варианты? Центрифугу не предлагать))
На зиму в квартиру поможет. Обязательно взвесить до и после. Деревянные могут пересохнуть и потрескаться, если держать около нагревателей, не деревянным от этого только лучше. Если хочется чего-то радикального - то сверлим отверстие в корме и в носу, вклеиваем в них временно штуцера, ставим доску вертикально и в верхнее отверстие подаём сухой тёплый воздух примерно под давлением пылесоса (чтобы доску не разорвало), а из нижнего отсасываем воздух тоже под небольшим давлением, через герметичную стеклянную банку и далее, чтобы видеть, будут ли появляться влага (стекло запотеет) и капли воды. Если сделать заглублённые штуцера с внутренней резьбой, можно эти отверстия потом не замуровывать, а закрыть ввинчивающимися пробками. Если влаги не будет ни через час, ни через сутки - значит, зря дырки делали. Но это вряд ли, влагу могут насосать даже не повреждённые доски.
Для закачки можно поставить с насосом осушитель воздуха, но это уже будет слишком жирно. Впрочем, 15-литровый дьюар с жидким азотом решит проблему осушения радикально.
Проще встать на бытовые весы без доски, а потом с доской и потом сравнить результаты.
Ну, да... Но мы же не ищем простых путей, особенно, если весы отсутствуют как класс.
