Непрочитано 25.07.2014, 10:19
#61
Если плаваешь не очень хорошо, то жилет обязательно. Если хорошо, то желательно. При отжимном ветре, когда доску относит от берега в море, лучше не кататься, но если у вас почти всегда отжимной, то одевай жилет, пока не научишся уверенно ходить на доске. В любом случае приучись сразу после падения в воду как можно быстрей протянуть руку и проверить, на месте ли доска. Доска тебя удержит лучше любого жилета, пока она рядом, а вот если доска отсоединится от верхушки и начнёт уплывать, то тут у тебя повляется альтернатива: либо остаться в жилете и ждать помощи со стороны, либо догонять доску. Доску в жилете ты в сильный ветер не догонишь, без жилета - есть шанс догнать, если хорошо плаваешь. Вот и думай, как тебе лучше.
Непрочитано 25.07.2014, 12:34
#62
Viktor_SWS
Аватар для Viktor_SWS
Club: -
Cпасибо! плаваю хорошо и очень быстро и долго, но жилет куплю
Продавцы прислали фото видоизменнённых плавников... ваше мнение?
Viktor_SWS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2014, 13:30
#63
Думаю что сделали правильно.
Непрочитано 25.07.2014, 14:35
#64
Club: noworkteam
Сообщение от Viktor_SWS Посмотреть сообщение
бери. только обрати внимание, что там где отверстия горизонтальные, должны стоять латунные закладные для винта крепежного. без них у тебя снова геморрой начнется
Непрочитано 25.07.2014, 14:46
#65
ОК, выверни винты в задней части своих колодцев, ими через дырки в плавниках и закрепишь. Сделали, как образец №3.
Рома, поясни, нафига закладные, если винта для них нету? Чтобы плавник, при наезде на камень, не проломил свою голову и не вспорол плавниковый колодец до самого пенопласта? Дык можно вместо закладных тогда какую-нибудь трубку из цветмета туда втыкнуть, или провлыку алюминиевую, потолще. А то опять парню в магазин...
Непрочитано 25.07.2014, 16:47
#66
Club: noworkteam
Рома объясняет.
раз есть отверстие, значит оно нужно и закладные доолжны быть по штату. а как там распорядится этим активом собственник, дело личное.
применительно к данному колодцу, сообщаю - затупил, невнимательно посмотрел на фотографию.
Непрочитано 27.07.2014, 16:32
#67
Viktor_SWS
Club: -
Доброго всем времени суток, дорогие Форумчане!
сегодня пришла посылка)
на скорую руку сделал пару фото плаников внутри доски=))
болт не затягивал, поэтому видны стыки
еще приятная новость =)
Англичане вместе с гиком, плавниками и защитой прислали в подарок парус :)
Neil Pride BiC Techno Logic 7.8/luff 283/boom 224cm.
ура) отпишусь в процессе сборки! спааасибо за советы и подсказки большое большое)
Непрочитано 27.07.2014, 17:49
#68
Luff 483 скорее всего.
Непрочитано 27.07.2014, 17:54
#69
Viktor_SWS
Club: -
да, опечатка, хороший парус?
Непрочитано 27.07.2014, 18:19
#70
Главное большой, подходит по твоим размерам мачты с удлинителем и гику, и бесплатный! А уж как он на мачту сядет пока для тебя не очень принципиально. Ну надо ж, англичане какие душевные, заботятся о клиенте. Поздравляю!
На твою скорость особо не повлияет, но чтобы по фэншую, поищи такие же, как на плавниках, нержавейные винтики с потайной головкой, на конус. Штоб не торчало над плавниками - у них отверстия с фасками сделаны как раз под потайную головку винта. Так, между делом, неспешно. Начинать то и с этими нормально.
Непрочитано 27.07.2014, 21:33
#71
Viktor_SWS
Club: -
=( не могу одеть гик на мачту((( мачта толстая(( или я чтото не так делаю?
Непрочитано 27.07.2014, 21:34
#72
Может там переходник на RDM мачты вставлен ?
Непрочитано 27.07.2014, 21:39
#73
Viktor_SWS
Club: -
это как? вот фото. тут есть чтото не так?
Непрочитано 27.07.2014, 21:41
#74
Вроде всё нормально.
На мачте можешь сделать фото, может шкотик очень короткий ?
Непрочитано 27.07.2014, 22:18
#75
Viktor_SWS
Club: -
вон туда где красный резиновый квадрат не насаживается мачта...
УРА! спасибо получилось, оказываеться надо было надавить всем телом чтобы он оделся на мачту как следует..
проблема...
натянул по самое не могу парус по мачте и по гику... но он всеравно вот такими складками.. что делаю не так?
п.с. при вставке мачту вставлял равномерно распределяя складки.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
