Непрочитано 11.07.2014, 10:44
#46
прикрутите тиски на вертикаль, зажмите плавник за бокс, подвесьте гирю и промерьте изгиб... потом повесьте еще и снова померьте, потом еще чтоб сломался... зесеките место и запишите данные.
а то чета рано радуетесь...
Рано еще. А так конечно, подвесим, промерим, если получится, сломаем.
Непрочитано 11.07.2014, 10:56
#47
сломать полюбому нада. без этого вся ваша затея красивые слова, подвязать так сказать идею в цыфру.
динамометр нужен.
Непрочитано 11.07.2014, 12:48
#48
Ломать гирями не будем, а вот испытывать динамометром будем обязательно. К тому же очень интересно узнать чем отличается мягкий плавник от мягкого.
Сломать можно что угодно, вот только что будет являться эталоном прочности ? Привезли сварочный аппарат, варим конструкцию с рычагом под динамометр, будем гнуть. Ведь у любого производителя подобных плавников тоже не будет два идеально одинаковых плавника, потому что разная смола дает разную жесткость, время и режим высыхания и полимеризации, да еще много чего. Добились и поняли как сделать плавник так, что бы была крутка относительно оси пера плавника. Боксы будут какие угодно, ведь для фрирайда с повер боксом хороший слаломный плавник это практически другая доска.
Короче планов громадье, ведь кроме плавников есть еще и доски.
С матом осторожнее, Скат ругается.
Ну тогда радикальный глянец !
Непрочитано 11.07.2014, 16:12
#49
Не слушайте никого, не ломайте. Рассчитайте макс усилие на плавник при макс скорости доски, до спинаута. Судя ощущению в ногах, оно ну нифига не больше 100 кг. И то оно как бы размазано по плавнику. На конце будет гораздо меньше. Умножте усилие на 2-3. И достаточно для прочности.
Гораздо интереснее поведение плавника при разном сгибе, на каких усилиях на сколько отклоняется, как скручивается... Но это большая наука. Даже собрав эти данные их надо интерпретировать и увязать с реальным поведением плавника в воде. Лучше в трубе. Можно еще "украсть" чужие наработки промерив чужой хороший плавник и попытаться повторить его поведение (в динамометре).
Непрочитано 11.07.2014, 17:16
#50
))) та пипец чего творится, то...
Гансик, Олегу привет...!!!
Непрочитано 11.07.2014, 19:00
#51
Передам, Рома, ты только не нервничай, все будет хорошо
Непрочитано 11.07.2014, 19:52
#52
пипец-не-пипец, а кстати, я вот подумал. Слишком крепкий плавник тоже плохо. Плавник по идее должен быть слабее чем бокс.
Иначе если какая запредельная нагрузка, типа наезд на камни, бревна, бокс из доски выворотит.
А это обойдется гораздо дороже чем новый плавник.
Непрочитано 11.07.2014, 19:58
#53
Латунные закладные порвет.
Непрочитано 11.07.2014, 21:27
#54
та мне то ровно! я только рад что у вас получилось Олега вереуть...:)
Непрочитано 12.10.2014, 22:32
#55
Изображений: 227
Ганс, привет! Как успехи в плавнико-строении? уж 3 месяца прошло, "а Германа все нет..."
Хотим тестить новые плавники от Ганса!!!
Непрочитано 13.10.2014, 13:05
#56
а вот у меня не порвало...а порвало плавник из башки...
выпилил на всякий из дюраля...квадратных гаек
Непрочитано 13.10.2014, 19:25
#57
Парни всем привет ! Прошу прощения, был вынужденный перерыв, сейчас начнем и будет что Вам тестить.
Кстати получили рулончик вот такой вот ткани на базе льна. Она легче и прочнее стеклоткани. Планируем использовать в выклейке как досок, так и плавников.
ID:	19721  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.10.2014, 20:03
#58
Как один из недостатков для "подводного" применения, волокна льна гигроскопичны и гниют.
http://www.norafin.com/fileadmin/use...gress_2009.pdf
надо хорошо гидроизолировать.
Непрочитано 04.03.2015, 20:37
#59
Ленинградский
Club: ни в каком
Нужен плавник вэйв 23
Ленинградский вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.03.2015, 09:34
#60
есть
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
