Старый 08.12.2009, 17:13
#286
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
заблуждаешься, причем,искренне
Чтобы так утверждать, надо дать правильный ответ.
Сообщение от Андрей Латинов Посмотреть сообщение
А как же их сравнить, если мы их не знаем (не вычислили или не измерили)?
1. При равных условиях они равны. (См. пункт 1 моих утверждений).
2. Зная зависимость одной величины от другой, можно утвержать про увеличение или уменьшении этой величины при увеличение или уменьшении другой. (См. пункт 2 моих утверждений).
Так я прав или не прав в своих утверждениях? Что же никто прямо не скажет-то?
Старый 08.12.2009, 17:21
#287
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Так и ученые древности, приходя к правильным идеям, не находили поддержки в массах. Кого-то спалили, кого-то заставили отречься. Но все-таки она ж вертится?
Вобщем, прав, но спорить еще будем долго!
Старый 08.12.2009, 17:22
#288
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
соответствуя духу ветки буду нудным!
равнодействующая бывает у сил.
скорости просто векторно суммируются ;-)
Принято
Извини, цитировал из "ШКОЛЫ ЯХТЕННОГО РУЛЕВОГО" под общей редакцией Е.П. Леонтьева.
http://www.argolis-yacht.ru/School/S...ol_YH_18.htm#1
При наличии истинного ветра вымпел расположится по направлению равнодействующей скоростей истинного и курсового ветров, показывая так называемый вымпельный ветер.
Равновероятно, что при новом вымпельном ветре будет иметь место не "избыток", а "недостаток" тяги.
Избыток для идеального паруса.
Что я предполагаю идеальным парусом я писал. Его подъемная сила связана с силой природного ветра, которая по условиям задачи подразумевается постоянной величиной. Я делаю предположение, что это прямая зависимость от вымпельного ветра. Если это не прямая зависимость, то результат решения изменится (вероятно до обратного). Для этого необходимо будет просто ввести правильную зависимость (линейную или не линейную - не важно, это просто усложнит расчеты).
Так поверите, или заставите выкладывать математические выкладки?
Условия задачи достаточны при применения метода решения в условных величинах, предложенного мной.
Старый 08.12.2009, 17:39
#289
Квадрат скорости вымпельного ветра
Постоянно путаю то ли куб то ли квадрат :-) Спасибо! :-)
А вот тут, Алексей, у тебя явное противоречие: скорость мотолодки возрастет
Да, блин точно! Скорость то больше стала!!! не учел :-))))
Старый 08.12.2009, 17:40
#290
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
вымпельный ветер есть равнодействующий истинного ветра и курсового. если линейная скорость стремится к нулю,то курсовой ветер отсутствует, соответственно и вымпельный тоже. подними парус на берегу - откуда вымпельному ветру взяться?
Старый 08.12.2009, 17:45
#291
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Равнодействующая векторов сил по оси X равной нулю (квадрат курсовой скорости), и по оси Y равной единице (квадрат скорости истинного ветра) направлена по оси Y и равна по величине вектору силы на оси Y, то есть единице. Это еще в школе на уроках физики изучали.
Старый 08.12.2009, 17:46
#292
sherif
Аватар для sherif
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
при нулевой скорости относительно земли -14м/с.[/b] Изменится только его направление относительно движения доски.
"нулевая скорость относительно земли" - это что, "движение доски"?
Старый 08.12.2009, 17:47
#293
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
вымпельный ветер он потому и вымпельный, что его направление показывают вымпела и флаги.
на неподвижном флагштоке они показывают истинный ветер, на подвижном - сумму истинного и курсового.
Старый 08.12.2009, 17:51
#294
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
спасибо, а то меня уже понесло... прям как на уроке физике... ой, как я её любил в школе
Старый 08.12.2009, 17:55
#295
А я даже на олимпиаду ездил физика рулит!
Химию фтопку!!!
Старый 08.12.2009, 18:00
#296
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Химию фтопку!!!
Когда нам объявили, что на выпуске будем сдавать не 7 экзаменов, а всего 5 и можно выбрать 2 предмета для игнора... я нарисовал купюру в один рубль исключительно на уроках химии До сих пор храню
Старый 08.12.2009, 18:28
#297
sherif
Аватар для sherif
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
Крок! я уже голову сломал, "иская" в твоих рассуждениях ошибку! Вроде все правильно, но ошибка где-то есть... Ну-ка вываливай свои рисунки. не должен он ехать! он должен сначала колом встать, а потом убраться и поплыть дерьмом по течению
Старый 08.12.2009, 18:51
#298
нет он будет ехать! со скоростью 50 км/ч минус потери на увеличившееся сопротивление плавника, километров 40 сделает по любому!
Старый 08.12.2009, 18:53
#299
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
На практике скорее всего так и будет. Да он просто засцыт лезть в Ниагарский водопад
Я считал только идеальный парус с прямой зависимостью подъемной силы от вымпельного ветра. Рисунки выложу, если еще кто-то признает метод решения правильным. Вот только слегка облагорожу, чтобы не срамиться. Для заведомо неправильного решения жалко время тратить на чистовики.
На практике же идеальный парус невозможен.
Зависимость подъемной силы от вымпельного ветра для реального паруса не прямая. В этом и есть засада. Каждая деталь в форме, конструкции паруса, мачты, рангоута и прочее-прочее-прочее каждого конкретного паруса будут иметь влияние на зависимость. Подумайте хотя бы о том, что паруса для виндсерфинга мягкие и крученые. На разных ветрах ведут себя по разному. Нелинейно!
Старый 08.12.2009, 19:01
#300
sherif
Аватар для sherif
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
Алексей, не провоцируй! 40 км в час - это слив вниз по течению на 10 км за час( это если на доске) или 12 минут бултахания в воде
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
