Непрочитано 04.12.2009, 01:18
#136
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Юрий Крикунов, ты вообще понял как сам себя опустил в этой теме?
Непрочитано 04.12.2009, 02:31
#137
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
Нет, это ты, к сожалению, не понял, как сам себя постоянно "опускаешь" такими собщениями на открытом форуме, даже несмотря на то, что эти сообщения ты пишешь в Кальянной
Непрочитано 04.12.2009, 07:40
#138
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Так это же не мой вопрос, а вопрос Ската. Ты что этого не понял? Это я же привел тебе условия задачи автора, т.е. Ската(#11).
Юрий, ты так внимательно всё читаешь, прочти еще вот это, пожалуйста:
Раз есть вопрос в условиях автора, я дополню свой ответ данный выше
Мы уже 10 страниц решаем совсем другую задачу, что же задумал дядя Юра
А он всё не колется, можно тупо не знает решения и хочет списать ответ как в школе?
Непрочитано 04.12.2009, 07:44
#139
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Абсолютно!
Ну супер! Если в условиях виндсерфер стабильно и чисто глиссирует, то ничего необычного под днищем не происходит. Всё как всегда: ветер дует, серферы катаюцца, аминь
Ой, Леха, извини, это ответ для дяди Юры.
Вот мой истинный ответ:
Если подразумеваются скорости больше 60 км/ч (не хочу возиться и искать рекорд скорости, найду подставлю) под днищем, на которых на практике никто не ходит, то мы можем только гадать как будет вести себя плавник. Однако, наверняка ответ знают производители гоночных плавников (типа Дебоше), они же их рассчитывают и может даже испытывают в моделированных течениях бОльших, чем максимальная скорость серферов сейчас. Иначе новых рекордов не будет на их плавниках. Надо искать ответ в их отчетах.
Непрочитано 04.12.2009, 10:18
#140
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Ты лучше сосредоточься на решении задачки, чем тупо додумывать мое решение, а то с такими темпами не 10 страниц будет мало, а мало времени будет даже до Нового Года, чтобы решишь эту задачку. Объяви себе, например, мозговой штурм и сделай себе к Новому Году подарок!.
Непрочитано 04.12.2009, 11:13
#141
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Предлагаю просто каждому ответить коротко на поставленный вопрос!
Как сторонник метода -разгон при "новом более полном ветре от течения" в системе движ. река - новый курс ветра очень важен...
Поэтому версия: Чем острее и сильнее( в разумных пределах ) истинный ветер , при котором серфер разогнался до 50 ти вдоль русла , тем выше его новая равновесная скорость с течением....
Полярную диаграмму (на озере) мы точно н е знаем, но примерно :максимальные курсы при 120-135 град, н а более полных- быстрое падение скорости + крайне неудобная стойка
Например , если это Finian режется 50 кмч на спидовой снаряге , природный ветер -14 мс при 80 град , то "новый" ветер в системе движ вода с течением будет примерно 19 м.сек , c направлением -УРА ,не слишком полным ! -130 град для курса вдоль русла который мы рассматриваем ...
То есть полагаю для него самое оно чтобы и до 80 разогнаться , (+30 относит берега...) Конечно, это, при тех других допущениях которые сделали относительно "чоповости" нашей речки ...
Кроме этого "предельного" случая : В остальных вариантах оставляю как и раньше -30...+10
AndrL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2009, 11:45
#142
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я решил обе задачи, ту что skat предложил и твою. Ты не внимательно читал мои посты. Прочти, пожалуйста, внимательно мои решения, а то ты их придумываешь и додумываешь. Сосредоточится надо тебе, ибо твоего решения нет.
Непрочитано 04.12.2009, 11:54
#143
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Жаль, а я надеялся, что ты все-таки решишь задачку Ската.
Непрочитано 04.12.2009, 11:58
#144
Благодарностей: 475
А что изменится, если в данной задаче заменить систему парус-плавник-вода на систему парус-коньки-лёд, парус-колёса-асфальт? ВСЁ или НИЧЕГО?
Непрочитано 04.12.2009, 12:02
#145
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ты невнимательно прочел мой пост.
Я задачу ската решил.
Правильное ли мое решение или нет - решать автору, не тебе. Ибо ты решения не знаешь! Поэтому тебе стоит сосредоточиться и сделать себе подарок к Новому Году, 2011, ибо к 2010 ты не успеешь по любому. Ибо даже готовое решение не сможешь прочесть внимательно
Непрочитано 04.12.2009, 12:04
#146
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Спортсмен чисто и стабильно бежит по беговой дорожке, движущейся со скоростью 100 км/ч
Будет ли спортсмен перемещаться, будет ли стоять и что с ним вообще будет происходить?
Непрочитано 04.12.2009, 12:06
#147
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
трение качения в школьной физике не зависит от скорости.
трение скольжения тоже.
поменяется все!
Непрочитано 04.12.2009, 12:26
#148
Благодарностей: 475
поменяется все!
По величинам при одинаковых воздействиях они разные. Применительно к задачке, сила ветра для движения систем будет разная. Ну и что?
Непрочитано 04.12.2009, 12:50
#149
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Раскрой мысль, плиз!
Раскрываю свою:
В случае воды и доски: включаем течение, сверху не меняется ничего, снизу сопротивление возрастает скажем в четыре раза (скорость относительно потока выросла в два раза, сопротивление - в квадрате), доска начинает замедляться в этой связи.
В случае коньков и льда, запускаем льдину насвстречу, сила трения возрастает очень несущественно, можно пренебречь (так утверждает школьная физика), значит скорость упадет очень несущественно, относительно льдины будем ехать 100 км/ч
В случае колес - примерно то же самое, но думаю на льду все-таки побыстрее.
Непрочитано 04.12.2009, 13:18
#150
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
А доска с Cutout-ами? Етоже важно... а стойка у серфера какая?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
