Сообщение от asmaster
Предлагаю просто каждому ответить коротко на поставленный вопрос!
Как сторонник метода -разгон при "новом более полном ветре от течения" в системе движ. река - новый курс ветра очень важен...
Поэтому версия: Чем острее и сильнее( в разумных пределах ) истинный ветер , при котором серфер разогнался до 50 ти вдоль русла , тем выше его новая равновесная скорость с течением....
Полярную диаграмму (на озере) мы точно н е знаем, но примерно :максимальные курсы при 120-135 град, н а более полных- быстрое падение скорости + крайне неудобная стойка
Например , если это Finian режется 50 кмч на спидовой снаряге , природный ветер -14 мс при 80 град , то "новый" ветер в системе движ вода с течением будет примерно 19 м.сек , c направлением -УРА ,не слишком полным ! -130 град для курса вдоль русла который мы рассматриваем ...
То есть полагаю для него самое оно чтобы и до 80 разогнаться , (+30 относит берега...) Конечно, это, при тех других допущениях которые сделали относительно "чоповости"
нашей речки ...
Кроме этого "предельного" случая : В остальных вариантах оставляю как и раньше -30...+10
