Непрочитано 05.05.2014, 22:45
powerded
Аватар для powerded
Сегодня вместо спортзала опять набивал парус, оказывается у меня завалялся такой старый удлинитель с тремя роликами, верёвка конечно не формулалайн, но так как другой не было, набивал так.
Стало конечно чуть полегче. Не добил до рекомендованного значения наверно 1-1,5см :)
Удлинитель выставлен на +15 надо +12 (502 , 490 мачта)
Что ещё заметил, так это ролики на самом парусе не крутятся, а вроде как должны, кто нибудь уже сталкивался? Можно их силиконом брызнуть или разъест веревку?
Проставки на кэмберах тоже по одной были, пока убрал. Эта металлическая штука (блестящая) я так понял должна остаться, у кого Рефлексы подскажите
и ещё один вопрос, как разбираете? В обратном порядке или просто скидывать гик, и отпускать по мачте, чтобы кэмберы сами выпрыгнули или всё же руками помогать?
@ах да, пузо добавилось и кэмберы уже лучше переключались. Думаю если добить всё будет ок.
Непрочитано 05.05.2014, 23:41
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
веревка формулайн облегчает набивку % на 30.
Непрочитано 06.05.2014, 10:29
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
А мельница на оставшиеся 70%
Может не выдумывать велосипед и потратиться на ее приобретение? Не особо большие траты.
З.Ы. А номер зря убрал. Кто-то может самооценку себе бы нехило поднял... Типа - "я вчера Данкербека порвал"
Непрочитано 06.05.2014, 11:08
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Я купил мельницу, когда начинал страдать формулизмом, но последние годы не использую вообще, даже для 12.0.
При наличии нормальной матчасти (формулайн, крутящиеся ролики, удобная широкая палка- обрезок алюм. гика) и сноровки набить руками, точнее ногой, совсем не сложно. Я набиваю руками, потому что это быстрее и, главное, чувствуешь настройку/силу набивки.
И нельзя сломать удлин. или мачту (если неправильно выставил длину удл-ля или мачта в середине разошлась). Лишняя длина сразу чувствуется, так как веревка еще короткая, а идет уже очень туго. А вот мельницей братья ломали на раз.
Непрочитано 06.05.2014, 11:20
powerded
Аватар для powerded
Верёвку и новый одлинитель с 3 роликами я уже присмотрел (на который набивал как то доверия не вызывает и уже пару раз на галсе выскакивал парус, прикольно получается, доска в одну сторону а парус в другую ))
а вот крутящиеся ролики на парусе походу засада, думаю не разработаются уже, надо узнать, можно ли заменить.
А мачту как то уже при натяжении ломал, руками с трапеционным крючком тянул, но это скорее брак мачты был.
Непрочитано 06.05.2014, 21:03
Тут неизвестно, что раньше, камбера выпрыгнут или латы сломаются.
Мне кажется, сначала надо при натянутом гике немного отпустить по мачте, затем сбросить камбера, затем отпустить по гику, затем полностью отпустить по мачте. То есть, всё в обратном порядке. Так безопасней.
А ролики должны крутиться, это не самая последняя причина, почему усилие велико. И формулайн.
Интересно, они как крутятся вхолостую, легко? Ровно или в одном месте закусывают?
Если ровно - то смазка поможет. На мой взгляд, силикон жидковат будет, но лучше, чем ничего.
Непрочитано 07.05.2014, 00:00
powerded
Аватар для powerded
к сожалению вообще не крутятся, руками провернуть не смог. Одни засады, Бъерн наверно даже не замечал с его то 100кг
Непрочитано 07.05.2014, 01:24
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Некоторые Люди дали клятву игнорировать инструкции производителя?
У разных парусов все по разному, мой NP RSS 10 года снимается гик вообще, потом просто и медленно травится шкот по мачте и CAMы сами "спрыгивают", если я то же самое сделаю на здоровых камбера RSR их просто выломает, наряд некоторых симеров, протыкание камбером мачтой. RTFM!!!
Непрочитано 07.05.2014, 12:06
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
wd-40, и ролики закрутятся
Непрочитано 07.05.2014, 19:07
Вован
Может посмотреть, как это делает Cyril Moussilmani на примере Reflex 5.
http://www.youtube.com/watch?v=tSiNkc2qAbY&sns=fb
Непрочитано 08.05.2014, 01:29
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
я тоже поначалу заметил, что ролики не крутились... вообще не крутились...
попробовал большими плоскогубцами... еле еле проворачивались...
набрызкал силиконоой смазки - таже хрень... а потом через пару месяцев случайно заметил что нормально крутятся...
в общем не обрщай внимания... поставь веревочку формулайн и трехроликовый удлинитель и все будет ок.
Непрочитано 08.05.2014, 01:52
powerded
Аватар для powerded
мужской одеколон WD-40 у меня в каждом углу, завтра пойду брызгать.
@сегодня замечательно покатал на восмерке, хорошо что пока с 8.6 не разобрался, а то бы по дурости его натянул и дозило бы ещё сильней :)
Непрочитано 17.07.2014, 01:14
powerded
Аватар для powerded
Хотел поделиться на чём остановился.
После того как смазал на парусе ролики стало попроще набивать, но всё равно что-то не настраивался парус. Как оказалось я его перебивал... На мачте North Gold 75% Carbon надо -2 / -3см набивать. Подсказал наш местный гонщик, да и по совместительству представитель и продавец Severne. Конечно он мне сразу сказал лучше оригинальную мачту, но после того как набили парус вместе, все стало как надо, и пузо и кэмберы перекидываются хорошо. Надо теперь на воде испытывать :)
А да теперь купил удлинитель норс с трещёткой, который новый ХТ 2.0 или как-то так называется. Вот это тема, всё очень легко и регулировать можно в обе стороны и на воде. Ну его эту "качалку" с парусом в торопях и не размятым.
Непрочитано 17.07.2014, 03:38
Благодарностей: 164
Я очень рекомендую заменить все веревки на всех удлинителях на формулайн. Вот эти разноцветные перетираются и от времени теряют прочность, скорее всего от ультрафиолета, раньше у меня такие были - постоянно рвались, очень плохие воспоминания про эти веревки. У них оплетка и сердечник. Оплетка не несет нагрузки вообще, т.е. рабочее сечение такой веревки намного меньше. А формулайн работает всем сечением. Плюс само волокно на порядок лучше. Вообще, формулайн наверное самое эффективное из матчасти по соотношению польза-цена.
И купить мельницу тоже. Даже несмотря на наличие хитрых удлинителей. Тоже затраты небольшие, а инструмент надежный. Судя по тому, как грамотно ты вэдэшку назвал, предположу, что ты из тех, кто предпочитает чтобы хороший инструмент был под рукой :)))
Я вот недавно пытался свой 10.7 набить без мельницы. Сил не хватило. Никак. Хотя техника тяги веревки очень хорошо отработана.
Я ролики в кислоте отмачиваю. За зиму так закисают, что ничем их не сдвинуть. А в кислоту (2-5% примерно) окунул на 10 секунд - все как новое стало.
Непрочитано 17.07.2014, 10:17
В кислоту? Это жесть... А в какую, ортофосфорную надеюсь?
11 я даже не пытаюсь набить без мельницы, он с мельницей-то набивается так, что формулайн натягивается как струна на контрабасе, а мельница в стакане, вначале прямая, становится сикось-накось. Формульный 9,1 набивается руками с роликами 3/2 и усилие даже меньше, чем у 8,5 ССТ с роликами 4/3.
Но 8,6 у ТС на первом фото явно сильно перебит, 5 окон провалено - это сурово, вот на втором фото 3 окна - это норма.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
