Старый 03.01.2014, 18:50
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Вопрос по пенорезке
Здравствуйте! Мне необходимо обрезать струной пенопласт по направляющим. Есть в наличии сомодельная "Н" конструкция с одной стороны багажная резинка, с другой нихромовая струна и сварочный аппарат напряжение сварочное 60V, сила тока (min) 50А. Длина струны (на букве "Н") 1200мм. Нихромовая нить на 1,5кв. толщину делал в шесть раз - при нагреве, через 3-5сек. рвётся. Как вы думаете, если я в цепь питания воткну, скажем, железку (кусок уголка см. так 30-50) это уменьшит силу тока в цепи? В электрике чайник! Обычного зарядника на такую длину нити не хватает.
Старый 03.01.2014, 19:19
pavel1rm
Sail Number: 81
Club: Сила Ветра
Поставь еще одну нить последовательно с первой, и по ее длине с помощью прищепки-контакта регулируй мощность-нагрев, у меня так получалось не плохо.
pavel1rm вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 19:33
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
или сварной через ЛАТР подключи,и уменьши напругу .Хотя сварной тогда и не нужен.Просто ЛАТР и все.А железка не поможет.
Че за проект мутиш?
Старый 03.01.2014, 19:39
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Чё за такое?
Че за проект мутиш?
Формулу
Старый 03.01.2014, 19:47
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
ID:	15130Лабораторный типа переменный резистор.И часто у вас на формулу дует?
Старый 03.01.2014, 19:50
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Процентов на 70.
Старый 03.01.2014, 19:52
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
везет-же некоторым
копируеш,или свой шейп?
Старый 03.01.2014, 19:56
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Вложение 15130Лабораторный типа переменный резистор.
А ещё варианты? Чё-то поподручней и попроще?
В личку
Старый 03.01.2014, 20:02
Вадик, в школе в кабинетах физики помню реостаты были. Может подойдет
Старый 03.01.2014, 20:11
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Андрей, привет! С Новым годом! Конечно помню! Но надо уже завтра что-то придумать! Сегодня купил двухкиловатную нить, завтра надо чё-то скулибничать!
Старый 03.01.2014, 20:13
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
думаю.вариант с длиным нихромом самый простой,но неудобный если не заморачиваться с намоткой лишнего на кирпич(для компактности).проще немогу придумать.Если че не понятно нарисовать могу.
Старый 03.01.2014, 20:59
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Тоже так думаю! Наверное так и попробую! Лишнее по длине намотаю отдельно на одной из планок на два дополнительных болтика.
Старый 03.01.2014, 21:03
попробуй взять пружину большую, можно с входной двери в подъезд. И включи ее в цепь. К одному концу нихром цепляй, а "+" в зависимости от нужного напряжения цепляешь на каком то расстоянии от нихрома.
НА два болтика - нехорошо. Надо изолированно витки пускать
Старый 03.01.2014, 21:09
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ок, понял
Старый 03.01.2014, 21:41
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Какая пружина нахер!!???только нихром намотанный на негорючем материале!!!без перехлестов.Саморез аккуратно в кирпич заверни(можно и просверлить предварительно)и мотай 10-20 витков,а лучше больше,лишнее потом убереш.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
