Непрочитано 03.01.2014, 18:50
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Вопрос по пенорезке
Здравствуйте! Мне необходимо обрезать струной пенопласт по направляющим. Есть в наличии сомодельная "Н" конструкция с одной стороны багажная резинка, с другой нихромовая струна и сварочный аппарат напряжение сварочное 60V, сила тока (min) 50А. Длина струны (на букве "Н") 1200мм. Нихромовая нить на 1,5кв. толщину делал в шесть раз - при нагреве, через 3-5сек. рвётся. Как вы думаете, если я в цепь питания воткну, скажем, железку (кусок уголка см. так 30-50) это уменьшит силу тока в цепи? В электрике чайник! Обычного зарядника на такую длину нити не хватает.
