Старый 19.11.2013, 07:31
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Можно здесь спросить?
Давно интересно, кто как рисунок восстанавливает?
Старый 19.11.2013, 08:28
N_Alex
Благодарностей: 9
Прежде, чем утверждать, что одно утверждение ошибочное, а второе - истинное, желательно на собственном опыте проверить оба. Я проверял. А ты?
Воздушные пузыри между слоями пропитанной ткани легко удаляются, если укладка происходит на твёрдую основу, а не на трясину из луж эпоксидки с набросанными поверх тряпочками. Твёрдая основа, как я уже писал, позволяет сразу выгнать и пузыри, и лишнюю эпоксидку после укладки слоя, а не пытаться делать это с расползающейся стопкой плавающих в эпоксидке слоёв. Класть сухую ткань на влажное основание можно, это традиционный любительский способ, руки будут безусловно чище, но композит будет менее прочным, а изделие, полученное таким способом - более тяжёлым. Пузырьки воздуха между слоями (и внутри них) будут в любом случае, даже при горячей формовке под высоким давлением совсем от них избавиться невозможно. А вот то, что при формовке "кисточкой" у тебя между слоёв останется слишком много смолы, несмотря на перфорированный полиэтилен и салфетки, это печальный факт. Избежать этого, без прикатки заранее пропитанных слоёв, можно вакуумом или сильным, порядка кг/см.кв. обжимом.
Ну, например тем, что 2-х наружных слоёв стекла вполне достаточно для большинства серийных и кастомных досок. 3 слоя идут на усиленных участках.
Ну, я тоже опытный человек, хотя ацетоном обезжиривать пенопласт никому советовать не буду. Хочешь 5-6? Пусть будет. Когда вся доска рассыпется от старости или невзгод, от неё останется твоя крепкая заплатка. Она смягчит горечь утраты.
Я написал, то, что хотел и посчитал уместным написать. Этот пост я писал для начинающих ремонтеров по конкретной модели доски. И мне не хотелось бы, чтобы те, кто, возможно, воспользуется в практических целях этим топиком не были сбиты с толку общими рассуждениями и рекомендациями.
Спасибо за внимание.
N_Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 10:03
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Че, а какая разница, какой там сендвич? Вот это
основное условие надёжности - это стачивание скорлупы "на ус" для обеспечения большей площади контакта ламината со скорлупой.
справедливо для всех досок. Как и экспресс-ремонт поксиполом или суперклеем. Просто поксипол не предусматривает армирование стеклотканью. Но он и сам надежно "дышащие" края держит.
Конечно, ФЕ - "величайщая доска всех времен и народов" для своих юзеров. Тока в "краснуй угол" не ставьте, ок? А по мне , единственный плюс 3Д стекломата - отсутствие деламинации сендвича, пробивается так сразу насквозь и не надо гадать - сквозная трещинка или нет Да и то, только в ненагруженных частях - под падсами, степсом наверняка тот же сендвич с аирехом.
Я - перманентными маркерами из канцелярского магаза. Основу подбираю и задуваю из баллона, узор - вручную маркером подходящим по цвету. Цифры и буквы можно подобрать на компьютере, распечатанный лист наклеить на 2сторонний скотч, прорезать "лишнее", наклеить на доску, задуть или обрисовать маркером. переходы тонов - самое сложное, краска более темного фона ложиться первой, высыхает, потом распыляем краску светлого тона в местах перехода, но не "в упор", а с расстояния 40-50 см, в несколько подходов, закрывая малярным скотчем "готовые" места.
Старый 19.11.2013, 11:10
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
На мой взгляд, если повредить внешнюю оболочку сендвича, внутренний слой ламината сохранит достаточную прочность, ПВХ корка воду не берёт... В этом случае достаточно замазать пореждение поксиполом...
Но, конечно, это частный случай, и наверное, редкий очень для EST досок.
Если пробивается, то насквозь.
Но очень распространено в карбоновой технологии, когда пробивается точечно хрупкая карбоновая скорлупа. Именно так и ремонтирую свою карбоновую Формулу.
На месте поксиполом, дома меняю эту заплатку на постоянную из карбонового волокна и эпокси (для эстетики). Однажды, когда поксипола под рукой не оказалось, заклеил просечку плёнкой от пачки сигарет и клеем Момент 1. Пару каталок эта заплатка выдержала.
Старый 19.11.2013, 16:20
ГиперСонный
Аватар для ГиперСонный
Sail Number: 222
А я вот радикально к восстановлению рисунка после ремонта подошел
ГиперСонный вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:42
N_Alex
Благодарностей: 9
Сообщение от ГиперСонный Посмотреть сообщение
Рисовал или наклейка?
Старый 20.11.2013, 06:03
ГиперСонный
Sail Number: 222
Пара детей с фантазией плюс акриловые краски, сверху лак автомобильный двухкомпонентный, поверх посыпано кварцевым песочком из высоковольтного изолятора и вуаля - все довольны.
Старый 20.11.2013, 08:47
N_Alex
Благодарностей: 9
Хорошо получилось!
А кварцевый песок в лаке становиться прозрачным?
Старый 20.11.2013, 09:02
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Если он чистый - его вообще не видно. Зато тактильно - ОЧЕНЬ хорошо ощущается. Если по палубе елозить - неопрену 3,14здетс за пару каталок. Поэтому с песком надо внимательно (а лучше вообще без него).
Старый 20.11.2013, 09:11
ГиперСонный
Sail Number: 222
Не совсем прозрачный, но так, с метра сойдет, и по функционалу и бюджету хорошо. Попробую позже макро сфотать. Можно было конечно с солью попробовать, но уже некогда проверять было, каталка поджимала.
Я большие куски вскрывал, там восстанавливать картинку резона не было. Кое что, конечно, получилось не совсем так как хотел, но в целом для первого раза 5 с минусом себе поставлю
А так по теме, я бы конечно в 5 слоев заплатку не стал ставить, явный перебор, но за основательность подхода - зачет
Старый 20.11.2013, 19:58
Благодарностей: 495
Сообщение от N_Alex Посмотреть сообщение
В том, то и дело, что не все так просто как кажется с первого взгляда. Повреждение не от удара, а от продавливания и по краям раны все "дышало". Пришлось стачивать кусок скорлупы доски вместе с пенопластом.
Дышало потому что пенопласт сжался. "Разжать" пенопласт можно температурой ~100 град.
Я феном дул на подобную вмятину пока запавший край не поднялся и все не стало заподлицо.
Потом как обычно - трехслойная заплатка...
Старый 20.11.2013, 20:15
А не пробовал для начала просто подуть феном на отдельный кусок пенопласта и посмотреть что получится?
Старый 20.11.2013, 20:44
Благодарностей: 495
пробовал.
Так народ самолетики лечит.
http://www.youtube.com/watch?v=rhasRTul-Wc
Старый 21.11.2013, 08:08
Во-первых, на клипе не тот пенопласт, который кладут в доску. Во-вторых, его не греют феном, В-третьих, модели самолётов не будут плавать в воде, требования к наполнителю у крыла немного другие, чем у доски. Убедительная просьба к желающим последовать подобным советам, хоть бы они и из ютюба давались, сначала проверить на том, что не жалко.
Старый 21.11.2013, 09:33
AlexChe
Аватар для AlexChe
Интересно, как вы это определили?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
