Непрочитано 25.10.2013, 18:41
#421
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
igormiass, привет!
Завтра как? Вроде чё-то обещают на 12часов 5метров с порывами до 11 и t 5-6гр.
Непрочитано 25.10.2013, 19:06
#422
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Все на воду!!! Катаем до 1 го ноября, погода до плюс 10, ветер, и закрываем сезон!!!
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2013, 19:12
#423
О, я тоже завтра решил на каталку поехать. Правда ветра мало. Но две недели без каталки уже невмоготу. Позавчера приснилось глиссирование. Доска моя поломатая, нос пробил, будь здоров какая дырка. Так что еду со старой, С нее много не нападаешь.
Непрочитано 25.10.2013, 22:21
#424
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Андрей, привет! Сочувствую!Как же тебя угораздило? Ну, ничего, у меня доску ветром с машины сдуло, тоже трещина приличная, надо ремонтировать! Блин, но катать-то надо!
Сообщение от igormiass Посмотреть сообщение
Я ж говорил - я всё улажу!
Игорь, блин, у тебя что, клавиши платные? - перед однёркой двойку пропустил!
Катаем до 21!!!
Непрочитано 26.10.2013, 10:42
#425
http://uawindsurfing.com.ua/node/2014#comments - вот какая беда у меня.
Непрочитано 26.10.2013, 12:31
#426
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Андрей, привет! Посмотрел твою проблему. Как модельщик, я бы сделал следующее:
1. Со стороны дна (так как излом пошёл туда) отодрать на уровне самого края трещины всё полностью до верхней корки, включая боковинки. Верхнюю корку оставить, чтобы были чёткие габариты доски. Причём оставшаяся часть пенопласта доски должна иметь чёткую пласкость (зашкуренную)
2. Взять кусок экструзированного пенопласта (плотностью 25-35) (многоугольник, чуть больше, примерно на 1-1,5см от реальных габаритов отломленной части) приклеить его на эпоксидку к верхней, оставшейся части корки и к плоскости оставшегося пенопласта доски. Не надо там обильно поливать эпоксидкой, достаточно легко промазать тонким слоем, кисточкой.
3. брусочком и шкуркой на 80 придать, приклеенной части, форму по габаритам доски, чуть меньше на 1-1,5 мм.
4. Обклеить одним слоем стекломата 300 с эпоксидкой при температуре 18-25гр.
Сутки сохнуть.
5. Бруском (или шлифмашинкой) и шкуркой 60, затем 80, затем 120 и 180 отшкурить до гладенького состояния. Это самая противная и муторная часть работы.
6. Покрасить.
На всё-провсё уйдёт 2-3 дня.
Вот так бы сделал я.
Андрей! Если решишься делать сам, то можно всё уточнить по скайпу! В принципе там ничего сложного!
Непрочитано 26.10.2013, 12:51
#427
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Борд Леди вам в помощь! http://www.boardlady.com/wipeout.htm
НЕ нужно ничего изобретать!
Непрочитано 26.10.2013, 13:22
#428
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Александр! Всё примерно тоже самое, только я бы сделал всё-таки как выше написал, в связи с тем, что у Андрея весь пенопласт на носу, по моему, разбит в труху, это видно потому как сильно отслоился нос от первоначальных габаритов и слегка зашкурить его там не получится. Я бы сделал именно так как написал и тем самым, в дополнение, усилил нос!
А я вот сегодня дома сижу - не мой ветер! Мужики на больших парусах гонять пошли! И тепло на улице! Вот же блин!
Непрочитано 26.10.2013, 15:18
#429
Вадик спасибо. Я только что приехал с каталки. Был на море потому что ветра практически нет совсем. !-3 метра. Даже не держит парус. С доской определился. Везу ее сегодня вечером к Валере, обещался помочь. Он уже не раз ремонтировал свои доски так что все будет О.К. Вадик а как в скайпе тебя найти?
Непрочитано 12.11.2013, 20:04
#430
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
igormiass, привет! Как тебе сегодня!? Если честно, такого я ещё не видел на Тургояке! Когда ты приехал уже немного подскисло, а в начале по-моему двадцаточку, наверное, задувало! Меня у берега полоскало минут десять, не успевал парус поднять - на берег выбрасывало! Видел, как ты на волнах прыгал - класно! Я тоже немного попрыгал, только неосознанно, в итоге один раз так подпрыгнул, что доска оказалась выше меня, то есть она сверху, а я, практически перпиндикулярно, вместе с парусом (трапой пристёгнут был) чётко под воду, прям на скорости! В общем столько моментов новых было, которые я себе и представить не мог, и даже описать затрудняюсь, не то чтобы проанализировать! Но здорово!
Непрочитано 12.11.2013, 20:32
#431
igormiass
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Каталка сегодня была действительно супер, я пока собирал, ветер был 8-10 м/с, в узлах это действительно под "двацаточку", когда вышел, стало поспокойнее, метров 6-8 с порывами до 10-12, но это уже по ощущениям, без прибора. Новый парус Severn Turbo 8.6 мне понравился, тяговит внизу и позволяет идти любым нужным мне курсом при хороших усилениях, легкий в руках, хорошо отвисаемый на трапе... Попрыгал клево, выбирал волну повыше, приводилня на нее поперек и выскакивал всей SST хой в воздух, плавник не формульный, из воды весь вылетает попроще... В планах закрыть сезон в Миассе в четверг или в пятницу, а дальше в прогнозе минуса...
Непрочитано 16.11.2013, 20:29
#433
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Написал бы температуру воды, воздуха, ветер какой был...
Какой "скафандр" пришлось применить...
Непрочитано 16.11.2013, 20:32
#434
А все в подписи, вроде как ))
Вадим и правда, раз уж выражаешься, можно бы и пояснее.
Непрочитано 16.11.2013, 20:36
#435
DimaN
Sail Number: RUS-85
Если кто в кадр не попал, извиняйте.
Темпер 0-1. Ветер - хз, меня на 11м2 иногда рачило, пришлось вылезать на берег, шарнир двигать и парус добивать.
ID:	14450  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14451  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14453  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
