Непрочитано 26.10.2013, 12:31
#426
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Андрей, привет! Посмотрел твою проблему. Как модельщик, я бы сделал следующее:
1. Со стороны дна (так как излом пошёл туда) отодрать на уровне самого края трещины всё полностью до верхней корки, включая боковинки. Верхнюю корку оставить, чтобы были чёткие габариты доски. Причём оставшаяся часть пенопласта доски должна иметь чёткую пласкость (зашкуренную)
2. Взять кусок экструзированного пенопласта (плотностью 25-35) (многоугольник, чуть больше, примерно на 1-1,5см от реальных габаритов отломленной части) приклеить его на эпоксидку к верхней, оставшейся части корки и к плоскости оставшегося пенопласта доски. Не надо там обильно поливать эпоксидкой, достаточно легко промазать тонким слоем, кисточкой.
3. брусочком и шкуркой на 80 придать, приклеенной части, форму по габаритам доски, чуть меньше на 1-1,5 мм.
4. Обклеить одним слоем стекломата 300 с эпоксидкой при температуре 18-25гр.
Сутки сохнуть.
5. Бруском (или шлифмашинкой) и шкуркой 60, затем 80, затем 120 и 180 отшкурить до гладенького состояния. Это самая противная и муторная часть работы.
6. Покрасить.
На всё-провсё уйдёт 2-3 дня.
Вот так бы сделал я.
Андрей! Если решишься делать сам, то можно всё уточнить по скайпу! В принципе там ничего сложного!
