Старый 22.09.2013, 01:03
pda
Sail Number: RUS352
Club: Windsurfpoint
полный бред. поганить хорошую доску
pda вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 08:37
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
ТС тебе правильно сказали, проблема не матчасти а в технике, вот если это будет звучать "я пока немогу и добавил пенки" мы порадуемся за нетривиальное оригинальное решение решение, а "не ходят в принципе, физику не обманешь"
больше похоже на грубое заблуждение. Тут тогда многие волшебники чтоль? я за старт шкот на 111 литрах 8 метров вытаскиваю при весе 95, и тошнотном режиме возвращаюсь к берегу против течения. Коллега на 105 при 85 тоже самое. никто не спорит что сложно но "физику не обманешь" порадило массу не нужных излияний, мы неточто бы вас обижаем но придаем корректный вектор, удачи и уверенности)))
Старый 22.09.2013, 09:27
ars
Аватар для ars
Club: сам по себе
Я с самого начала не скрывал что только учусь и над техникой еще работать и работать. Скорее всего я неправильно высказался но "физику не обманешь" относилось к ситуации когда скисает почти до нуля, а это у нас не редкость. Сегодня дуло сильно и ровно, катался без поплавка. Старт, конечно, давался с трудом. Наломался и накупался в волю, но без поплавка доска так и лежала бы в гараже и прогресса бы не было. Спасибо за советы и добрые слова.
ars вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 18:30
Сообщение от ars Посмотреть сообщение
Первый прототип клеил из старого надувного матраса. Из за огрехов изготовления или недостаточной жесткости постоянно слетал с носа. Поэтому, как писал выше, мыслится ПЭТ с клапаном для создания избыточного давления. У этой технологии масса плюсов: хорошая жесткость, малый вес, эстетичность, небольшая стоимость изготовления. И один минус - ХЗ как сделать это в домашних условиях.
У ПЭТ конструкции есть недостаток -
дно подушки надо все равно делать жестким иначе его будет выпучивать.
Т.е. это будет два материала: дно из стекла, пузырь из ПЭТ, который трудно клеить.
Вес будет ненамного меньше.
Дно, даже жесткое, все равно будет деформироваться и неплотно прилегать к доске.
Проблема небольшая, но выглядеть будет не так аккуратно как пенопластовая подушка, которая хорошо держит форму.
Большое достоинство ПЭТ конструкции - возможность сдуть пузырь для транспортировки и хранения - может быть перечеркнуто тем, что при сдувании пленка будет как бы ломаться в некоторых местах, и в итоге может проломитья до дырки.
Старый 26.09.2013, 14:02
HeliДеД
Club: ни в каком
Вопрос конструктивного решения, дело второе, а вот сама идея весьма !!!! Патентуй срочно а то стытырят, умников продавать чужие идеи хватает.
HeliДеД вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 17:37
Сообщение от HeliДеД Посмотреть сообщение
1. К сожалению идеи не патентуются. Патентуются конкретные технические конструкции/решения, хим вещества, художественные дизайны и торговые марки. В данном случае пенопластовая конструкция и ПЭТ конструкция могут быть запатентованы отдельно.
2. Но они УЖЕ не могут быть запатентованы, так как их описание и фоты были опубликованы. Поздно. . Надо было СНАЧАЛА подавать заяву на патент, а потом постить фоты и описания.
3. ИМХО толку с такого патента мало. За патентную заяву ты можешь выложить от 2 то 15К долларов (если с адвокатом), и будешь защищен. Но от кого? Каков будет спрос на такое изделие, чтобы какая-нибудь фирма купила патент? Несколько подушек в год? Даже если какой-нибудь кастом-мастер и выпустит, ты поедешь в США или Австралию, даже во Францию с ним судиться? Бросишь работу на эти дни, наймешь адвоката ... -$$$$$ +$$
Не. овчинка выделки не стоит. ИМХО.
Старый 26.09.2013, 18:16
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
вот эти силы бы сосредоточить на вопросе "а может это уже кто-нить придумал?" И ведь придумал и не раз, и у старборда были такие прототипы, фотки валялись в инете. Ничуть не умиляя начальной идеи но перевели в дух современной российской псевдоинновациооности.
Старый 26.09.2013, 18:23
Какие "силы"?
Не сомневаюсь, что кто-нибудь уже придумывал подобное. Но патентный поиск займет значительное время (и деньги, если сделан специалистом). Даже просто гугление займет как минимум несколько часов. Если ты видел фоты подобного (СБ или что-то еще) дай линки.
А тиснуть пост сюда - минуты! :)
Старый 27.09.2013, 13:24
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А как же теперь ездить то на ней?
HS и так была доска ой как строгая, а теперь ещё навесили
дополнительно на нос 2 кг. (т.е. почти 30% от веса...).
Т.е. создав сильнейший разбаланс по весам...
На скорости будет вообще жесть...
Старый 27.09.2013, 17:18
Наверно сдвинув мачту и петли назад по максимуму.
Старый 27.09.2013, 17:30
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Удачи
Старый 28.09.2013, 10:47
ars
Аватар для ars
Club: сам по себе
Да вполне нормально ездить. Жесть, для меня, создает строгость доски а не лишние килограммы. На скорости они вообще не ощущаются.
Старый 06.10.2013, 03:43
Сегодня стал делать. Вырезал-выточил саму балду из пенопласта. Развел эпокидку. Наложил стеклоткань на пенопласт и намазал смолой... Блиииин! Пенопласт начал растворяться!
Оказывается продавец дал мне смолу не эпоксидную а полиэстеровую! Типа она для стеклоткани лучше.
Сейчас все переделывать.
Старый 06.10.2013, 05:01
ars
Аватар для ars
Club: сам по себе
ID:	13863 Одного слоя стеклоткани в выделенном месте хватило на месяц. Потом пообтрепалось и порвалось. По ребру лучше немного усилить.
Старый 08.10.2013, 08:31
Rjycnfynby
Константин
Аватар для Rjycnfynby
Sail Number: 07
Weight: 67 (+-3) kg.
вот уж не думал что мою "бывшую" так однажды "модернезируют". А я на ней свои первые победы добывал на соревах! У меня товарищ на этой доске с весом 80 кг отлично ходил под парусом 8,6 и не тонул! Так что успехов в постижении доски=)
Rjycnfynby вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
