Непрочитано 24.09.2013, 18:30
Сообщение от ars Посмотреть сообщение
Первый прототип клеил из старого надувного матраса. Из за огрехов изготовления или недостаточной жесткости постоянно слетал с носа. Поэтому, как писал выше, мыслится ПЭТ с клапаном для создания избыточного давления. У этой технологии масса плюсов: хорошая жесткость, малый вес, эстетичность, небольшая стоимость изготовления. И один минус - ХЗ как сделать это в домашних условиях.
У ПЭТ конструкции есть недостаток -
дно подушки надо все равно делать жестким иначе его будет выпучивать.
Т.е. это будет два материала: дно из стекла, пузырь из ПЭТ, который трудно клеить.
Вес будет ненамного меньше.
Дно, даже жесткое, все равно будет деформироваться и неплотно прилегать к доске.
Проблема небольшая, но выглядеть будет не так аккуратно как пенопластовая подушка, которая хорошо держит форму.
Большое достоинство ПЭТ конструкции - возможность сдуть пузырь для транспортировки и хранения - может быть перечеркнуто тем, что при сдувании пленка будет как бы ломаться в некоторых местах, и в итоге может проломитья до дырки.
