Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
Confederate |
Мне на этом этапе было проще,всего один парус 7м2(за то никаких сомнений))))
Windsurfer |
в провалах на 111 литрах при 95 кг поднимаю за шкот 6,9, по колено вводе и даже глубже, немного ощущаю себя фристайлером))). Там главное не тормозить, что конечно для новичка очень сложно. зато такой объем дисциплинирует фордаки в 100%))))
Windsurfer |
Вот потому-то и остался осадок от неудовлетворённости каталкой. После всё думал, вот надо было помучаться, надо было.... раньше с прокатной снарягой было по-другому - взял и катаешься. Ну, если уж совсем прижмёт, то тогда мож и поменяешь. А так помню даже мысль в голову пришла - "ну в прокате же знают примерно, на что я способен и с чем могу катать". Сейчас понимаю, что всё это чушь, но тогда это удержало от смены паруса. Но, зато полетал!!! Выложился как в свой время в качалке - на 110%.
winduser |
Я не имел в виду выкладываться физически и зазря рисковать. Наоборот, еще более точно и аккуратно работать. Как в денискиных рассказах - в тебя стреляют, а ты должен угол-азимут рассчитать... Это полезнее, как мне кажется.
Windsurfer |
Попробуй такой расклад :
от 3 до 9 - парус 7.5 от 8 до 11 - парус 5.5 свыше 10 - парус 4.5. Проверил на себе, не плохое сочетание для начинающего фрирайдера. (Домысел : Парус 8.+ скорее подойдет скоростной слаломной доске, чем неспешному фрирайду. ..... а может и нет. Больше парус, больше сила, больше скорость. Но у каждой доски есть своя, условно максимальная скорость, достигнув которой увеличивать парус нецелесообразно. Слалом быстрее, следовательно и парус должен быть больше.) |
Windsurfer |
Сейчас, с высоты почти 40 выходов на воду понимаешь, как всё это было. Сейчас, выйдя на воду в тот же ветер с 6,5 и 143л (при ширине 61см) основная проблема это поднять парус. Когда парус в руках, и если ты ещё и поехал, то дальше уже идёт другая химия. Да, уже зацепившись трапой думаешь о том, куда ехать, так как КАК ехать, тело уже +/- знает. Без расслабона естессна.... Так вот, об аккуратности и точности. При подъёме паруса, в сильный ветер обращаешь внимание на положение ног относительно ДП доски (либы ты за парусом, либо он на тебя) и мастфута (привод/увал доски во время подъёма). На такие ньюансы в норм ветер даже не обращаешь внимания - дальнейшие действия всё спишут. В передоз эти пару см оставляют без шансов подъём паруса и опять купаться. Но обращаешь внимание тогда, когда понимаешь, что что-то не так. Вот я и говорю - надо было ещё помучаться и потренироваться именно подъёму паруса, чтобы довести его до ав-ма. Но, меркантильный интерес просто покататься пересилил. Да и времени было маловато... пару часов до темноты. И ещё, форум это хорошо, но недавно перечитав дневник выходов, заметил, что некоторые мысли возникали уже 5-10 выходов назад. И там же были и ответы на те же вопросы, которые возникают опять. Цитата:
И таки да, сейчас высматриваю себе паруса 7-7,5 и 5,5-5,7. Тот, который есть (6,5АРТ слалом) был взят как первый комплект. да пусть лежит... есть не просит. |
Windsurfer |
//Чисто вопрос - что будет если поехать с 8-8,5?
думается, что будет не хватать плавника. чуть передавишь - и спинаут. а большой плавник (46-50) на такую узкую(61) доску не поставишь - на скорости будет ноги выворачивать (теоретические размышления) для некоторых условий и курсов может и ничего (пробовал ставить 9,3 на доску 61см/95л плавник 32 - при недостатке ветра галфинд и бакштаг ходить можно было) |
funsurfer |
На длинных досках большой плавник не нужен. ИМХО, старый ксантос с 38-40 плавником поедет под 8.5. Но эта не та доска, на которой вообще возможно раннее глиссирование. Попробуй ее растолкай, она ж большая и тяжелая.
ИМХО пора инвестировать в современный фрирайд. Табу Ракета 135 подойдет. |
Windsurfer |
Парус больше чем может переварить твоя доска будет тяжёлым и избыток мощности придётся сбрасывать путём недозакрытия паруса. |
winduser |
Вот и я об том. Знакомо, впрочем )) Можно по-другому - ставишь задачу, работаешь. Если не получается - анализируешь обстановку, ставишь другую задачу...
виндсерфингист |
Windsurfer |
Windsurfer |
Ради науки)) катал 8+кв на доске шириной 56, плавник 40. Если есть желание слегка помучаться - то вполне. но доска 60-70 в этих условиях под этим парусоа уже легко шуршит на глиссе, пока на узкой выставляешь правильные углы и векторы сил. Глисс на узкой с большим паруском получается, но нервным, малоупарвляемым, малоэффективным. доски обе в районе 110. но старая - для неё максимум 6-6,5, более новая - до 8+. Имхо, надо быть гением олдскула, чтобы получать удовольствие.
виндсерфингист |
Примерно так же, как фрирайд 8.0 от разных производителей. Или один и тот же фрирайд, по разному настроенный. Разница конечно будет, но не принципиальная. Гоночные паруса рассчитаны на большие скорости и, в общем, на более высокий уровень тушки. Чайника может переть от сознания, что у него крутой парус, но, скажем, выйти с ним на глиссирование раньше, чем на фрирайдовом реально он вряд ли сможет. Тут опять налицо попытка компенсировать свою неумелость более дорогой матчастью. Ну хорошо, допустим, обгонишь ты с рейсовым парусом самого себя с фрирайдовым. Скажем, на 10м за километр дистанции. Греет? Если ты не в гонке, то вряд ли. У гоночных полнокамберных парусов определённо будет больший ветровой потолок, но какое это значение имеет для катальщика, ведь всё равно для него комфортней просто вовремя поменять парус на меньший, чем рожать ёжиков на передозе. А снизу бескамберный правильно настроенный парус, при надлежащей технике, тянет лучше камберного, стал быть, для выхода на глиссирование бескамберный лучше камберного той же площади, нужно просто совершенствовать свою технику, а не заниматься куплей-продажей. Впрочем, кому что нравится.
Windsurfer |
коротко, потому-что десятки раз писано про это у топовых райсовых парусов 2 недостатка цена и чуть большее требование к аккуратности эксплуатации и вооружения в остальном они лучше и намного. Разумеется если Вы нацелены на скорость и курсы.
