Сообщение от forward28
Так вот, об аккуратности и точности. При подъёме паруса, в сильный ветер обращаешь внимание на положение ног относительно ДП доски (либы ты за парусом, либо он на тебя) и мастфута (привод/увал доски во время подъёма). На такие ньюансы в норм ветер даже не обращаешь внимания - дальнейшие действия всё спишут. В передоз эти пару см оставляют без шансов подъём паруса и опять купаться.
При подъёме паруса за стартшкот в сильный ветер дело не столько в сантиметрах, сколько в динамике, твоей способности быстро перераспределять и направлять изменяющиеся силы в руках и ногах, ну и держать при этом равновесие на качающейся и вращающейся доске. Щелкать клювом, как в ветер послабее, тут некогда. Приподнял парус, прижал мачту (или, у Ксантоса, оковку гика) к борту, доску и верхушку начинает ветром разворачивать: шарниром к ветру, топом мачты под ветер. Как только развернуло, тут же начинаешь вытягивать парус, как бы продолжая крутить верхушку в ту же сторону, уже мачтой навстречу ветру и одновременно ногами разворачивая доску в ту же сторону, чтобы к моменту, когда вода сольётся с паруса и в воде останется только шкотовый угол, доска уже была развёрнута поперёк мачты. В этот момент ветер обычно уже подхватывает парус с противоположной стороны (то есть с той, которая раньше была обращена к воде), а ты должен полностью вытащить парус из воды, не потеряв при этом равновесие. Пр правильной технике - никаких сверхнагрузок, только баланс.
На моём Ксантосе есть раскладка по плавникам и парусам. Если не ошибаюсь, там макс парус был 7,5 метра (точно не помню). Чисто вопрос - что будет если поехать с 8-8,5?
Да ничего. Ни страшного, ни хорошего. Нагрузки на парусе будет больше, чем на 7,5, но вся дополнительная нагрузка будет направлена вбок, на дрейф. То есть скорости это тебе не добавит. Единственный плюс, который можно извлечь из лишней площади паруса - сильней разгрузить доску в пограничный ветер и выйти на глиссирование чуть раньше, но техники для этого у тебя недостаточно, и вряд ли скоро будет достаточно. Если доску менять не собираешься, то больше рекомендованных 7,5 брать не советую.
