Непрочитано 24.06.2013, 13:56
Таинственная деталь на передней оковке гика "Аэрон"
Есть на передней оковке такая странная чёрная верёвочка, торчащая из-под оковки, кто знает её предназначение?
Она так и была изначально, когда я его распаковал.Подвешивать парус за оковку что-ли?
ID:	12100  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.06.2013, 14:01
Стартшкот цеплять, скорее всего.
Svetlana
Аватар для Svetlana
Club: rnessa.org
Weight: 67 kg.
У меня тоже такая веревочка есть=))) я за нее стартшкот цепляю, очень удобно...
Svetlana вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.06.2013, 16:26
Благодарностей: 114
кстате когда старшкот зацеплен так как у тебя на фото, то рискуешь при подъеме за него отцепить оковку гика...
пс а вот у норсейлз таой веревочки нет((( я очень обламывался)))
Непрочитано 24.06.2013, 16:30
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
не помню, хотя у самого такой гик...
веревочка не на ту сторону торчит, или ее можно снизу вытянуть?
Непрочитано 24.06.2013, 18:19
Изображений: 227
Именно снизу и надо цеплять стартшкот за эту веревочку - сверху узелок, как видно на фото. Веревочка проходит через всю оковку.
Непрочитано 24.06.2013, 21:25
Спасибо. Мне показалось, что для удержания стартшкота место слабое, поэтому не решился полностью на него положиться, но стартшкот сначала сквозь петельку продёргивал, чтобы стартшкот не попал под защёлку и не открыл её. Если снизу - это в корне меняет дело.
Значит, снизу... Я бы тогда сделал под оковкой ту же петлю вокруг мачты, что и сверху, но пропустил бы стартшкот сквозь петельку, тогда на петельку будет не вся нагрузка, она просто не будет давать сползать стартшкоту вниз по мачте, а основная нагрузка придётся на петлю вокруг мачты. Нет?
И это не один вариант, надо подумать, узлов такого рода должно быть много.
Непрочитано 24.06.2013, 21:39
Благодарностей: 457
Такие петельки присутствуют давно на многих гиках даже куда худосочней выглядят и ничего, держатся. Так что с продеванием через мачту лишний головняк. Мы же помним что парус надо тащить так что бы не было мучительно больно пояснице!
Непрочитано 24.06.2013, 22:17
Тогда сдаюсь, буду крепить к петельке, стартшкот при этом будет длиннее, значит, тащить будет легче, потому что встать можно прямее.
Непрочитано 26.06.2013, 03:47
Благодарностей: 212
пс а вот у норсейлз такой веревочки нет((( я очень обламывался)))
Для этого у норса есть специальная штучечка
Непрочитано 26.06.2013, 13:07
Благодарностей: 114
а точно! есть штутчечка))) это у пролимита нет ни веревочки ни штучечки... перепутал извиняюсь)
Непрочитано 27.06.2013, 23:32
Благодарностей: 457
И у Пролимита есть верёвочка! У меня их два разных и на обоих имееЦа!)
Непрочитано 28.06.2013, 00:04
Благодарностей: 167
меня оковка Аерона поставила в тупик свой вычурностью и лишними деталями.
Заметно влияние Х9, но зачем-то навешано украшений полкило.
Непрочитано 28.06.2013, 00:25
Благодарностей: 457
Унифицированная оковка, со вставками под бренд)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
