Сообщение от AlexSilver
Именно снизу и надо цеплять стартшкот за эту веревочку - сверху узелок, как видно на фото. Веревочка проходит через всю оковку.
Спасибо. Мне показалось, что для удержания стартшкота место слабое, поэтому не решился полностью на него положиться, но стартшкот сначала сквозь петельку продёргивал, чтобы стартшкот не попал под защёлку и не открыл её. Если снизу - это в корне меняет дело.
Значит, снизу... Я бы тогда сделал под оковкой ту же петлю вокруг мачты, что и сверху, но пропустил бы стартшкот сквозь петельку, тогда на петельку будет не вся нагрузка, она просто не будет давать сползать стартшкоту вниз по мачте, а основная нагрузка придётся на петлю вокруг мачты. Нет?
И это не один вариант, надо подумать, узлов такого рода должно быть много.
