Непрочитано 01.04.2013, 11:29
Спасибо, понял! Т.е. в рации производитель может дискретностью не париться, а юзер сам крутишь и че хошь запоминаешь как канал... Вполне адекватно, мож, джокер созьму себе этот. Макс. потужность конечно невеликая, но в ненаселенке можно ж и превысить - никого же нету, никто и не заметит Тем более с благородной целью собственного спасения ))
Про оф. разр. макс. мощность для LPD и PMR я говорил уже, выше, 0,01 и 0,5 Ватт. Это догма давно и с тех пор в оф. нормативах не менялась. Но народ не верит нормативам, верит продавцам - может оно и правильно, надо жить - не тужить на полной мощности )))
Непрочитано 01.04.2013, 12:16
[i]
Один нюанс, мож кто знает - при такой всеядности как каналы обеспечиваются? Понятно, что если брать две одинаковые рации то между ними все совместимо, но мне две - не нужно. Есть ли какие-то стандарты по нарезке каналов, в диапазонах?
Разные рации с предустановленными стандартами LPD/PMR , как правило совместимы и по каналам и по субкодам. Совместимость рации LPD c универсальными рациями с частотой кмк ограничена только настройкой по частоте. Т.е. по частоте и по субкоду их не законнектить. По крайней мере мне так и не удалось совместить свой вектор с китайской частотной ноунейм по субкоду. Пользоваться можно, но при приличном трафике радиосвязи, например в горах в популярном месте, твой канал частенько перебивается посторонним трепом.
Еще один немаловажный нюанс - качество передачи сигнала. Т.е. в продвинутых рациях используется некий алгоритм, позволяющий исключать шумы, помехи и тп. К примеру недавно спаривали Векторы с Мидландами G7. От вектора сигнал доходит четкий и понятный даже на приличном расстоянии. От G7 даже с 500 метров с шумом и иногда пригодилось несколько раз переспрашивать, тк было не понятно.
Непрочитано 01.04.2013, 12:48
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Наши утверждают, что кваншенги с субканалами (то есть субтонами) работать умеют. Проще всего настроить их, вроде как, сканированием. Типа на мидланде включаешь передачу, на кваншенге скан - и он ловит и канал и субтон.
Сам не пробовал, у меня фрс-жмрс прошитые рации.
Непрочитано 01.04.2013, 15:29
Эх! Одесса! Не знаешь украинского - не пользуй С украинского вопрос "Хто мае рацию" переводится примерно, как "Кто прав?" или "Кто имеет смысл?"
Леха Велокиев
Непрочитано 02.04.2013, 22:33
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Похоже, это так и есть.
Зимой друг подбирал рацию, показывал какую-то ссылку, где писали об увеличении разрешённой мощности. Но это писали продавцы, как мне кажется. Сегодня поискал - никаких подтверждений не нашёл. И даже той ссылки не нашёл.
Виноват, пытался ввести в заблуждение. :)
Но реально об этом париться не надо, здесь народ прав! :)
Непрочитано 03.04.2013, 17:07
Я чуть не в первом посте это примерно и говорил. Ограничения есть, но народ мол, не парится... Но не в том соль, вопрос - как именно не парится? Кто-то разбирает рацию при перевозке, хороший рецепт... Кто щупает диапазоны прежде чем выйти на связь, кто дружит с местными радиолюбителями, кто еще чего... Горнолыжники говорят - кенвуды, мол, в европе уже примелькались, к ним придираются, а другие бренды - сквозь пальцы. Джокеры, например.
Насчет как возить РС на Украину, вот сводка.
http://adybov.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=736
Там не без нюансов. Краткая суть - "Ввоз рации (до 4 Вт) СВ, LPD, PMR в/на Украину не запрещен ни одним документом". "Использование требует разрешения, но предусматривается его отмена в будущем". Как-то так, на данный момент. Ежли повезу в Крым, буду изучать, а пока не парюсь ))
Непрочитано 04.04.2013, 02:08
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
... вопрос - как именно не парится? Кто-то разбирает рацию при перевозке, хороший рецепт... Кто щупает диапазоны прежде чем выйти на связь, кто дружит с местными радиолюбителями, кто еще чего...
При перевозке не паримся, потому что разбираем.
На месте же два варианта.
1) Часто вынуждены все переходить на тесный PMR, потому что у многих как раз те самые Моторолки Т6 однодиапазонные. В этом случае париться не о чем, потому что он разрешён.
2) Если же у всех серьёзные рации, сидим на LPD, который обычно запрещён. Если известен канал местных спецслужб, его не занимаем, естественно. Больше ни о чём на месте не паримся. :)
С радиолюбителями в контакт никогда не вступали и смысла в этом не вижу (на PMR/LPD по крайней мере).
Каналы выбираем исключительно исходя из их нагруженности. Тупо ищем, где поменьше голосов.
Как-то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
