Непрочитано 01.04.2013, 12:16
[i]
Один нюанс, мож кто знает - при такой всеядности как каналы обеспечиваются? Понятно, что если брать две одинаковые рации то между ними все совместимо, но мне две - не нужно. Есть ли какие-то стандарты по нарезке каналов, в диапазонах?
Разные рации с предустановленными стандартами LPD/PMR , как правило совместимы и по каналам и по субкодам. Совместимость рации LPD c универсальными рациями с частотой кмк ограничена только настройкой по частоте. Т.е. по частоте и по субкоду их не законнектить. По крайней мере мне так и не удалось совместить свой вектор с китайской частотной ноунейм по субкоду. Пользоваться можно, но при приличном трафике радиосвязи, например в горах в популярном месте, твой канал частенько перебивается посторонним трепом.
Еще один немаловажный нюанс - качество передачи сигнала. Т.е. в продвинутых рациях используется некий алгоритм, позволяющий исключать шумы, помехи и тп. К примеру недавно спаривали Векторы с Мидландами G7. От вектора сигнал доходит четкий и понятный даже на приличном расстоянии. От G7 даже с 500 метров с шумом и иногда пригодилось несколько раз переспрашивать, тк было не понятно.
