Старый 30.01.2013, 08:26
Vladimir_
Аватар для Vladimir_
Club: сам по себе
Exclamation
Сообщение от VicFF Посмотреть сообщение
Вообще то там написано, что продукт сейчас проходит сертификацию, после чего будет доступен.
The following international locations are pending final certification, and will be available for purchase soon.
Russia
Но думаю, что цена с ибея или инет магазинов за доллары будет все равно ниже.
Кручюсь в таможенной сфере более 10 лет - не знаю какую сертификацию могут проходить посадочные площадки с липучкой 3М или запасной корпус?! и нафига это надо при продаже физ лицам.
про устройства с wifi еще готов поверить, но только не про крепеж, липучки и проч., что, собственно и хотел дозаказать.
По-английски читать умею )))
Старый 30.01.2013, 11:09
Кроме сложного противовеса, кайтеры давно уже применяют простую "швабру". Обычный кронштейн от экшен-камеры, тот что для руля велосипеда, крепят на телескопическую палку. Палка чаще всего в руке, иногда на рюкзаке или в снегу. Выглядит примитивно, однако это лучшее, что я видел по зиме. Съемки с лыж, доски, с мачты, с гика и со шлема после этого выглядят отстойными, статичными, скушными. Но нужно изрядное мастерство оператора... Не знаю как это применить в виндсерфинге. А хочется.
Приблуда на фото, результат - на видео, палка - в хозмаге ))
VicFF
Аватар для VicFF
Сообщение от Vladimir_ Посмотреть сообщение
ХЗ наверное дело в WiFi. Было бы странно запускать продажу аксессуаров без основного продукта. Я бы кстати GoPole купил. С прозрачной трубкой они здорово придумали.
VicFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 04:50
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Ну вот, как обещал, картинки с КлюВью.
Система скроена из 5-ти миллиметрового полипропилена и дюймовой ПВХ трубки (распиленной вдоль на две половины) и скреплена болтиками и саморезами. Размеры я проставил.
Внутренняя поверхность полутрубок оклеена тонкой пористой резинкой, чтоб не дребезжала на ветках гика. Прорези в платформе и проточенные желоба вдоль веток призваны уменьшить вес сооружения.
Система работает хорошо. Надеть и снять минутное дело, причем есть ощущение надежности крепления.
О Герое3.
Понравилось, что УайФай дает возможность выставить настройки, и нацелить камеру на телефоне или АйПэде.
Теперь о приключившемся приколе.
Я нацепил на камеру LCD экран первого поколения, с которым камера работает, но дверцу взял из комплекта дополнительной батареи. В первый заход все было нормально, картинка замечательная. Но во второй заход корпус набрал воды и камере настал быстрый конец Оказалось, что дверца от батареи на 1 мм меньше по глубине, чем дверца от экрана. Корпус застегивался, но на второй раз дал течь! Будьте бдительны.
СЛ
Для Bad-1 про Бонэйр отдельная история.
Старый 08.02.2013, 10:05
Ай как жаль ! На самом деле не обязательно что камере однозначный кирдык. Надо разобрать ее, удалить остатки соли и окисла и вполне возможно она заработает.
Старый 08.02.2013, 10:11
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
То-ли у меня глюк то-ли другая хрень - в посте 34 ссылок на картинки не вижу, а из почты они не открываются.... памагите
Старый 08.02.2013, 22:07
Точно, вот откуда кайтеры этот шест придумали! Вариант, хотя швабра тоже, для зимы.
Старый 09.02.2013, 00:23
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Все картинки из первого и 34 постов исчезли. Вчера все было в порядке. Глюк?
Старый 09.02.2013, 02:34
Благодарностей: 215
Российская контора. Много всяких аксессуаров оригинал и неоригинал. И прозрачные палки-удлинители тоже есть. http://gopromarket.ru/
Буду с нетерпением отчёт ждать. И не я один....
Старый 11.02.2013, 22:19
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Картинки на месте
Старый 12.02.2013, 01:21
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Виталий Дементьевский Посмотреть сообщение
Картинки на месте
Если в Иксплорере - то на месте, если файрфокс - нетути, хоть тресни.
Я пытался использовать нашлемное крепление с завязочками на страром X3 гике, но безрезультатно. Хвостовая насадка имеет слишком маленькую площадку. Плюнул, купил крепление на велик и стал монтировать на трубу гика у оковки, но снизу, одновременно наклоняя камеру немного вниз, чтобы было видно ноги и немного в сторону, чтобы компенсировать завал паруса/мачты на себя. Всё равно на обратном галсе себя не видно, только доску, парус и воду.
Хотел вот такое ещё крепление попробовать:
http://vimeo.com/16679891
Идея хорошая, одна засада. Нету именно такого зажима в местных лабазах. Есть больше (который болтается на мачте) и меньше, у которого ручка слишком тонкая и полностью закрученное крепление камеры норовит соскользнуть.
Старый 12.02.2013, 12:41
Мне кажется, не нужен спец. зажим. Главное переходник со стороны камеры,
остальное генерится из местных деталей - трубок, хомутов. На стройрынке есть, в т.ч. с барашками.
Старый 20.02.2013, 18:18
Sanych jr.
Аватар для Sanych jr.
Club: of "silent" alcoholics
я вот такой зажим приобрёл,зажимает вроде крепко -в реальном действии не проверял...зима. .http://www.ebay.com/itm/121064842201...84.m1555.l2649
Sanych jr. вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 18:53
Сообщение от Sanych jr. Посмотреть сообщение
Кстати зачетнейший зажим ! Спасибо за ссылочку, куплю себе такой же.
Старый 20.02.2013, 20:24
Sanych jr.
Приехал за 9 дней для гонконга поразительно быстро, вместе с этой штукой))) http://www.ebay.com/itm/111004376729...84.m1439.l2649
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
