Ну вот, как обещал, картинки с КлюВью.
Система скроена из 5-ти миллиметрового полипропилена и дюймовой ПВХ трубки (распиленной вдоль на две половины) и скреплена болтиками и саморезами. Размеры я проставил.
Внутренняя поверхность полутрубок оклеена тонкой пористой резинкой, чтоб не дребезжала на ветках гика. Прорези в платформе и проточенные желоба вдоль веток призваны уменьшить вес сооружения.
Система работает хорошо. Надеть и снять минутное дело, причем есть ощущение надежности крепления.
О Герое3.
Понравилось, что УайФай дает возможность выставить настройки, и нацелить камеру на телефоне или АйПэде.
Теперь о приключившемся приколе.
Я нацепил на камеру LCD экран первого поколения, с которым камера работает, но дверцу взял из комплекта дополнительной батареи. В первый заход все было нормально, картинка замечательная. Но во второй заход корпус набрал воды и камере настал быстрый конец
Оказалось, что дверца от батареи на 1 мм меньше по глубине, чем дверца от экрана. Корпус застегивался, но на второй раз дал течь! Будьте бдительны.
СЛ
Для Bad-1 про Бонэйр отдельная история.
