Непрочитано 15.01.2013, 00:44
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
"GoPro Hero" для виндсерфинга. Варианты установки.
Недавнее появление новой модели камеры GoPro побудили меня обобщить наконец доступную информацию по вариантам крепления и расположения камеры для видео и фото съемки виндсерфинга.
Enjoy!
Думаю для людей начинающих или решающих, что приобрести, этот обзор будет полезен. Просьба не флудить, а предлагать дельные варианты крепления желательно с иллюстрациями установки и результатами.
Предлагаю не разводить споров, что лучше: снимать телевиками с вертолета или с берега с самонаводящимися видео установками или профессиональными операторами. Это уже не раз обсуждалось. Давайте помещать инфу только о GoPro на виндсерфере, точка.
Итак, что теперь имеется в качестве головного устройства?
Распоследний вариант это Третий выпуск “геройского аппарата”. Особенно привлекательно выглядит так называемый “черный вариант”.
Кратко об улучшениях по сравнению с “Героем2”.
GoPro HERO3: Black Edition (ГоПро Герой3: Черный Выпуск)
На 30% меньше габаритами, на 25% легче по весу (74 грамма) и в два раза лучше.
Герой3 пишет кинематографического качества видео с разрешающей способностью, частотой кадров и светочувствительностью в два раза превышающими предыдущую модель. Любители замедленного показа могут выбрать 1080p-60, 720p-120, WVGA-240, 960p-100 и 1440p-48 видео режимы. Добавлены сверхвысокие разрешения: 2.7KP-30 fps и 4KP-15 fps (Protune только) для записи кинематографического качества.
В 3 раза быстрее стала фотозапись: 12-ти мегапиксельная серийная запись в 30 кадров в секунду с удвоенной светочувствительностью. Добавлена возможность захвата12-ти мегапиксельных фоток со скоростью 3, 5 и 10 кадров в секунду до 30 кадров за серию.
Улучшена четкость и уменьшено искажение за счет использования асферической шестиэлементной линзы (наконец!). По-прежнему имеется возможность выбора ультра-широкого (170 градусов), среднего (127) и узкого (90 градусов) “полей зрения”. Переделан водонепроницаемый (уже до 60 метров глубины) корпус теперь с плоским стеклом. Выпуклое стекло предыдущих моделей сбивало фокус под водой.
Переделана система звукозаписи и шумоподавления.
Встроена система Wi-Fi контроля с Wi-Fi дистанционным (до 200 метров) водонепроницаемым пультом. Wi-Fi также позволяет полностью управлять камерой и видеть картинку с iOS телефона или планшетки с GoPro App.
Пульт дистанционного управления считаю очень полезным по двум причинам: во-первых, экономия памяти на карточке, во-вторых, экономия батареи, так как и WiFi и камера теперь питаются от одной батареи.
В принципе то, что доктор прописал! Но, ....народ уже жалуется на ускоренный разряд батареи.
HERO3: Black Edition совместима со всеми GoPro креплениями и BacPac™ навесками предыдущего поколения. (Новые навески не подойдут для старых камер).
Теперь о вариантах крепления, применимых для виндсерфинга:
На голове: либо на лямках из эластика без шлема (лучший способ утопить камеру при падении ),
либо на шлем на липком основании, или на стропах, продеваемых через щели в шлеме велосипедного типа.
Такое положение не даст возможности увидеть самого себя, ощущение скорости хорошо не передается, рельеф воды уплощается, но можно поснимать друзей, причем лучше впереди себя. В этом случае снимать лучше с очень близкого расстояния, так как “рыбий глаз” объектива очень прогрессивно удаляет и уменьшает объект съемки. По этой причине, даже приличного размера волны или чоп выглядят намного менее внушительно на экране.
За спиной. Этот занятный вариант возник, как результат использования кусков сломанного гика и трапеции. Просверлил трапецию, посадил кусок гика на болты, приделал камеру с помощью зажима для велоруля - и все готово к съемкам в необычном ракурсе.
Здесь лучше для начала отрезать кусок гика подлиннее и подвигать камеру вверх вниз, чтобы найти наилучшее положение. Можно отрезок гика прикрепить под углом, чтобы камера заглядывала через плечо справа или слева. Об этом будет еще упоминанее ниже.
Более профессиональная версия за грабительскую цену здесь.
Кто знает, может кому-то и понравится идея рассматривания себя со спины
Универсальные крепления.
Теперь о популярном креплении “Flymount” (Какбэ садится, куда хошь, как муха).
Садится-то он садится, но не всюду. Челюсти этого зажима окрываются достаточно широко для верхушки мачты и веток гика, но недостаточно, чтобы налезть сзади в центре задней оковки большинства гиков. MauiSails 190-240 гик являетсй скорее исключением.
Если использовать прилагаемый адаптер для ГоПро, то в таком положении даже на узком гике объектив оказывается не на средней линии, так, что один галс получается лучше другого.
Однако, если прикрепить ГоПро к придаваемой в комплекте FlyMount планке для крепления стандартных камер, сместив его к краю, то на узком гике это будет приемлемо. Чтобы это сделать, надо использовать адаптер ГоПро для треноги под стандартный болт.
Следует помнить, что зажим очень мощный и может раздавить карбоновый гик, если увлечься. Зажим хорошо разрекламированный и популярный на форумах. Многим нравится неубойность его конструкции из армированного найлона и нержавейки. Его основное достоинство в универсальности и в том, что его можно быстро переставить с мачты на гик и обратно, не теряя никаких гаек. С ним можно использовать и другие фото/видео камеры.
К недостаткам я бы отнес вес в 166 г, и цену в 60 с лишним фунтов.
Более дешевым является вариант с зажимом из хозяйственного магазина.
Пружина должна быть очень сильной, иначе его сорвет.
Зажим из черного или любого другого цвета найлона не будет оставлять следов ржавчины.
Следующий клип скорее демонстрирует, как не надо снимать:
Камера на мачте стоит слишком высоко и сильно трясется даже на небольшой скорости.
Зажимы на ветках гика как правило, наоборот, располагают камеру слишком близко к тушке и не позволяют поместить в кадр райдера целиком, особенно на коротких гиках, и работают только на одном галсе. Все это ИМХО делает это положение камеры наименее интересным.
Мачта.
Кроме вышеупомянутых зажимов, есть крепления, специально созданные для мачты:
“Trickcam”
За $47.90 вы получаете зажим, состоящий из двух половинок, сделанных из прочного “найлона-12” и тройник для крепления камеры в трех положениях. А вот болт с шайбой и барашком придется купить самим. На мой взгляд придется покупать и второй ГоПро, чтобы снимать оба галса :) Конструкция весит 32 грамма с болтом и гайкой (без камеры).
Из бокового положения:
Из положения по центру:
На этом видео ниже съемка велась из среднего положения - совсем неплохо, хотя сбоку лучше видно как "дышит" парус.
Естественно такое положение камеры дает вид сверху прямо на макушку с редеющими волосами. Можно увидеть, куда наклоняются тушка и мачта, как перебрасывается парус, как переступают ноги - полезно, хотя, если долго смотреть на такой метраж - затошнит.
Ну а наши умельцы наделали самопальные варианты из сливных ПВХ труб.
Фотки от Gans и Crack O’Deal, спасибо!
Более изящный вариант от F-hot
Задняя окантовка гика.
Теперь перейдем к вариантам крепления на хвосте гика.
Это положение дает возможность увидеть самого себя целиком, включая положение доски, прогиб гика и часть паруса. Хорошо передается динамика и ощущение скорости. Также хорошо видны дефекты стойки, ошибки при выполнении фордака, водный старт и тд. Следует заметить, что при фристайле интерпретация записи бешеных вращений может стать весьма затруднительной. Использование оригинального ГоПро с узким полем зрения и низким разрешением у многих испортило впечатление от этого расположения камеры, так как в картинку не попадали то ноги, то голова. “Hero HD” оказался лучше и по сей день пишет хорошего качества видео и фото.
Поначалу для крепления камеры использовались лямки для велошлема, что было дешево, достаточно сердито и приемлемо для любой конструкции гика и для прокатного оборудования.
Недостаток этого крепления в том, что объектив, находясь не по центру аппарата, чаще всего оказывался смещенным в одну сторону. Однако, если удлиннить гик хотя бы на одну дырку, то разница между галсами становится незаметной.
На свой карбоновый можно и приклеить крепление защелку ГоПро на смолу. Говорят держится надежно.
На гиках с узким хвостом можно использовать и стандартный набор для крепления на велоруль.
Надо только набраться терпения и собрать что-то вроде этого:
На следующем фото гик HPL (Hawaian Pro Line, ныне прекративший существование.) Такой крепеж позволил выставить линзу очень близко к центру.
На парусе в 9.5 квадратов получается примерно вот что:
Снято в режиме 960р 4:3, затем ухудшено до SD для телефона.
Съемка в формате 4:3 позволяет вместить тушку целиком по вертикали и показать воду за кормой. В видеоредакторе можно выпрямить горизонт наклоняя картинку.
У большинства гиков Чинук пластик задней оковки заходит далеко вперед на ветки гика, что не дает сдвинуть это крепление достаточно далеко кзади и смещает линзу в одну сторону. Для таких Чинуков можно попробовать крепление для дуги безопасности, рассчитанное на трубу большего диаметра.
В сетях уже пару лет раскручивается приспособление, называемое
“Clew-View” (букв. вид с задней оковки)
К его преимуществам следует отнести достаточно продуманный дизайн, позволяющий за 15 секунд смонтировать его на любом гике четырьмя ремешками велкро. При этом оно не касается шкотиков, помещает объектив строго по средней линии и отодвигает его вниз и назад, что важно для малого размера парусов, а при просмотре усиливает ощущение, что съемка велась с мини-вертолета, парящего низко над водой. Камера находится внутри рамы из полипропилена и неплохо защищена от ударов о дно.
Недостатки: система выглядит несколько громоздкой и стоит аж $95!
Вес не указан.
Думаю для умелых рук не составит большого труда его изготовить самим.
Результаты:
На следующем видео на 40й секунде справа в кадре видно, что у Артура Спунара приделан Clew-View. Видео с него правда нет.
Ну а сейчас минутка для вдохновения.
Ian Boyd, большой энтузиаст ГоПро из СанФранциско, использовал куски гика, крепления на носу и на корме доски, а также мачтовые зажимы для создания этого шедевра с рекордным числом ракурсов в одном видео клипе. Катается он здорово и ничего похоже не сломал.
Еще пример с камерой за спиной:
Использовал он вот такое разнообразие приспособлений:
Впечатляет его энергия и профессионализм!
МауиСэйлз видео-чувак Боге любит камеру на носу и на гике (из всех возможных вариантов выбрал два самых худших.)
Нам приходится любоваться на торчащий большой палец Мики Бузаниса, на неестественно заваленную назад верхушку и на помятый и несоразмерно выпуклый мачтовый карман.
Крепить камеру на доске для виндсерфинга я бы не рекомендовал, так как слишком велик риск шарахнуть по ней мачтой, а последствия этого легко себе представить.
Где бы вы ни крепили камеру, абсолютно необходимо использование страховочного шнура. Наиболее практичный способ представлен на этой фотке.
Запотевание.
В жаркую погоду защитный корпус камеры начинает запотевать. Не забывайте положить в корпус пакетики диссекатора.
Капли на объективе.
Теперь о том, как бороться с капельками воды на объективе:
Ian Boyd рекомендует нанести тонкий слой жидкого мыла для мытья посуды на линзу, дать подсохнуть, а потом плеснуть водой пару раз, чтобы смыть остатки пены.
Полезный форум пользователей ГоПро с массой полезной информации (на английском).
Заключение.
Конечно, нет такого варианта крепления, который удовлетворил бы всех. Но, как продемонстрировал Бойд и другие энтузиасты, если задаться целью создать забойный клип, то, меняя положение камеры, или используя пару камер одновременно, можно дать волю творческой фантазии и смонтировать видео, которое не стыдно показывать хотя бы с целью пропаганды любимого спорта.
SL55
